标题: 联想B450 一会黑 [打印本页]
作者: zhanghu003    时间: 2018-3-11 14:11
标题: 联想B450 一会黑
接到一台B450 不开机 待机电流0.176A 初步判断 是有微短 上论坛搜信息 都说通病BIOS问题多 下载了很多 无解。开始测试3V 5V 发现5V 短路 是一个有极性贴片电容短路 更换后 开机正常。维修到此 结束 客户取走。
第二天客户打电话说 一会就黑屏了 带来又检测 因为刷过一些BIOS 怀疑 是不是BIOS 有问题 又刷回原BIOS 结果一样
上论坛 看也有和我一样的情况很多 但没有 有效信息。
检查思路 BIOS 屏线  屏幕  主板 最后还是锁定主板 前面都排除
主板各种检查都正常 最后准备 检查显卡的时候发现 显卡的 散热器有一颗螺丝 松动  上紧后 开机 在也没有出现 开机正常 过一会 黑屏无图像的情况
作者: 守拙不凡    时间: 2018-3-12 03:19
看看那个电容是不是很关键。找一个公共点滤波电容换上去试试
