A1278 MC700 半尸体
zpf251424437
2018-3-11 14:08
A1278 MC700 半尸体
MC700 半尸体,故障现象用电池有时候可以开机有时候不行,用电源正常开机后都正常,电池正常的时候充放电也是正常的,已经排除电池问题,主板小修充电芯片,大芯片没动过,屏幕摄像头排线断啦,无光驱,无内存,键盘D打不出,配置 I5二代处理器,运费顺丰到付
zpf251424437
2018-3-11 14:09
联系方式 QQ 2657507412,850元邮费顺丰到付,
必克本本精修
2018-3-12 11:26
加了Q没回复,是不是键盘坏,无内存硬盘光驱适配器,摄像头线断,主板充电电路故障?
gong9479
2018-3-12 11:47
做个记号,手上刚好有二块的这种板,一个进水,一个有声音,就是搞不出图,看能不用上。
panchang
2018-3-12 13:20
机子出没有 刚需要一个外壳
12301230123
2018-3-13 16:07
帮你们都顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
黄祺益
2018-3-13 22:16
楼主,机器出没
12301230123
2018-3-14 08:42
zpf251424437
2018-3-16 23:52
不好意思,机器已经出了,,,,,,,,,,,,,
