DELL15R-5521上电0.19不出CPU供电维修
4200292
2018-3-11 12:14
机器型号:DELL15R-5521板号:LA-9101P
机器故障:整机测 上电0.36 裸板 上电到0.19 不出CPU 供电
维修过程:
同行送修5521 一修机,接可调上电0.36 ,初步判断 电压不全 有可能是进水导致,跟BIOS 关系不大。拆机 目测全板无进水痕迹 ,测各大供电 除了PL701 跟 PL700 电压没有外 都出来了。怀疑二级供电 没出来,挨个测转换电压 ,当测到 UZ1 1.5V转1.5VS的时候,一端没有电压。上论坛下图纸 ,
(59.43 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2018-3-11 12:04 上传
UZ1控制级无电压,测得RZ18 一端有19V 另一端0.7V ,直接把QZ11拆掉 19V有了 开机测试亮机。
故障不是很复杂 ,贡献给同行节省维修时间。
单独测QZ11 这个管子 也没有问题 susp 也没问题 应该是这个管子内部出问题了。 这个管子有点小 直接拆掉,不知道有什么后果,如有不对 请指正。
就是管子坏了。
bocochen
2018-3-11 12:41
直接拆掉管子然后能亮机,使用上没有什么问题吧
rensiong
2018-3-11 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4200292
2018-3-11 17:58
使用没有问题
shhujun
2018-3-11 18:34
这种毛病 还是 挺常见的 最好找一个 放上
