求助,此手机外壳怎么拆
十年一剑
2018-3-11 08:43
求助,此手机外壳怎么拆
小米的,外壳未标注任何型号信息,同学们,咋拆啊
佳鑫科技
2018-3-11 09:09
下面那个长条折开有螺丝的。。。。。。。。。
李璇
2018-3-11 09:11
没螺丝,外壳是套上去的,把卡取了,抠下来。
魏杰
2018-3-11 09:21
你把SIM卡槽取出,整个后壳可以拆下来,你要注意指纹排线
kk479239708
2018-3-11 10:24
下面长条有螺丝,最好加热一下
綤爺
2018-3-11 11:33
加热台的烤一烤然后拿指甲抠呗 还能怎么拆
lkj1
2018-3-11 18:19
红米note3,直接从屏幕框和后盖中间的缝扣开,开了过后一条指纹排线不要拉断了
lchllinely
2018-3-12 08:20
后盖一体的,从充电孔那边慢慢抠吧!
1910485170
2018-3-12 10:21
把卡槽取了,稍微加点热直接翘后壳,要注意指纹排线!
mz8410
2018-3-12 18:34
先去卡槽,这个应该是红米note3.从边框和后壳的缝隙处,找个塑料片插进去。一划就开了,往下取的时候注意指纹排线
mz8410
2018-3-12 18:35
后壳是一体 的。没螺丝。不要瞎拧
主要是气质
2018-3-14 13:50
你都没拍清楚,让我们怎么跟你说,看看底部有没有螺丝,或者看看上下那个长条撬开有没有螺丝
高飞1371503548
2018-3-15 10:32
红米3s,拔掉卡托直接扣后盖就可以了。注意指纹排线不要搞断了
kdb1977
2018-3-15 11:54
取卡托,直接撬掉后盖,注意上部分的指纹排线,别扯断了
1009828910
2018-3-15 15:08
直接刀片拆壳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
数码爱好123
2018-3-19 10:29
这个手机看起来像note3 先把卡托取下来
繁华落尽0
2018-3-19 21:53
外壳是套上去的,把卡取了,抠下来。
联华通讯
2018-3-20 14:22
红米note3,这个直接扣后盖就拆下来了,不过需要注意后边的指纹排线
13617043775
2018-3-22 11:23
百度下MTK的研发校准工具,有备份校准参数
13191807353
2018-4-2 09:49
加热直接上刀片 底部撬开 就好了
马家永
2018-4-3 13:47
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
18744844968
2018-4-4 19:19
毛占东m
2018-4-5 05:53
红米Note3,没有螺丝的,没有螺丝的
707907603
2018-4-6 08:35
红米note3后壳没有螺丝 你把SIM卡槽取出,整个后壳可以拆下来,你要注意指纹排线
wuzhch2000
2018-4-7 08:53
围观,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
张小刚
2018-4-7 09:42
红米NOTE3,不用加热,卡槽取出,用刀片或者指甲直接撬开。刚撬开一定要注意不要把指纹排线拉断了。还有用刀片不要从开机、音量按键那里下刀。
老王2018
2018-4-10 00:00
gedeqian
2018-4-19 10:05
上下好像是塑料扣子,能打开的,里面有螺丝去掉,再开后盖
一根筷子
2018-4-19 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hmt
2018-4-19 10:57
直接从屏幕框和后盖中间的缝扣开,注意热后壳有指纹排线,不要拉断了
