我刚刚桶了三次。哈哈佳鑫科技 发表于 2018-3-11 09:11
开机位置那个孔一般是恢复出厂设置的。U盘启动不了,可能是你没用UEFI启动U盘吧?
{:4_120:}{:4_120:}1713927585 发表于 2018-3-11 10:23
好资料 谢谢分享,这个方法的确不是很好找。出现这种故障还有个办法把硬盘下下来 接到台式机上面就可以了
xuankejian 发表于 2018-3-13 15:23
这种机器 不是X86 架构的,装不了WINDOWS 系统,所以他是nvdia 的CPU,用的WIN RT 系统,运行不了。exe , ...
6666、那种电脑确实不实用的主要是气质 发表于 2018-3-14 13:56
直接装系统啊,这么简单的问题还弄半天
多学习。如果只是系统。就不会出现在迅维网了。师傅helingxlq 发表于 2018-3-11 07:01
是所有win10都有这个功能吗?我还没有试过
wxw13524692016 发表于 2018-3-17 11:30
联想电脑都带还原功能了把
wxw13524692016 发表于 2018-3-18 10:38
平板的话是用U盘还原的,我以前为了找个原版系统都是去服务站找的人来装的
