维修能手 发表于 2018-3-10 19:01
网上的pe对平板支持不是很好,容易usb,触摸键盘,触摸板,键盘,上下声音,待机键,摄像头,陀螺仪使用不 ...
给一秒、任性 发表于 2018-3-11 08:53
这样也行 在原有的系统上装 镜像 但是如果 原有的系统坏了 是不是 不能装了 不行的话 你换换U盘 重新做个 ...
天民小小 发表于 2018-3-11 10:11
哥们 你这个硬盘有没有问题啊,或者内存看看
龙少恒良 发表于 2018-3-11 10:13
楼主:系统装好了,华硕电脑真心不咋样,要不用安装版系统试一试
硕方电脑 发表于 2018-3-11 10:07
不是驱动打不上,是连PE也进不去,装不了系统,
还有这机型网查不支持32位
wfl408460760 发表于 2018-3-11 18:52
换个PE试试,我遇到一个杂牌这种电脑换了两个PE才搞定
硕方电脑 发表于 2018-3-14 14:55
换了小马U盘系统,能进PE桌面,
但是装完WIN8,重启还是进不去。
各位有什么好的U盘系统,推荐一下
