标题: 华硕X455LJ 这个主板待机时候有没有 1.05V? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-3-10 16:10
请问各位坛友华硕X455LJ 这个主板待机时候有没有 1.05V?  进水的机器换过EC  不触发1.05V出来了
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-3-10 16:23
像ASUS这些板载的,你插上电就自动触发的吧
作者: vistaspn1    时间: 2018-3-11 09:53
我的是自动触发到0.044.楼主的弄好了吗
作者: dlping1    时间: 2018-3-11 10:26
说的1.05V应当是自动触发出来的吧。
作者: lijifu    时间: 2018-3-11 13:48
华硕笔记杰小问题多 1.05V触发后才出来的
作者: lochai    时间: 2018-3-11 17:05
这个电压待机的时候肯定是没有的吧
作者: 随波逐流    时间: 2018-3-13 13:02
小白不太懂,还是来学习了,应该要查电路了。
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 15:13
待机的时候就只有3  5V有电,其他不是应该触发后有供电?
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-3-14 15:31
这个电压是触发后才有的
