三星LU28D590 4K高清显示器,不开机维修
万佳国度
2018-3-10 15:37
机型:同
故障:不开机,14V供电
板子供电5V 3.3V 1.2V 1.5V都正常, MCU晶振有压差
开机按键3V,跳变正常。
电流0.16不变
左边有一个25Q32的BIOS,好像不是MCU的,离得近的是ALC5626,这是音频解码IC。
看到MCU下方PCB板子轻微发黄,感觉MCU可能虚焊
最后直接加焊MCU,温度240,芯片能动,冷却测试OK
万佳国度
2018-3-10 15:39
修好后留图
