标题: 精英H67H2-A3维修-----UP6262 [打印本页]
作者: 韩羽    时间: 2018-3-10 13:19
精英H67H2-A3大板,无集成显,第一次修这个型号,呵呵上电量电压, 发现主板中间位置MOS管电压0.4,0.5V偏低,一看来源是385,这个应该是VCCSA0.9V,
VTT1.05正常了,就从358开始跑线,发现2.5V上拉正常,过电阻就电压小了,量电阻正常,
直接更换358,电压0.92V出来,(下面有些话不吐不快,每次修到358、324,发贴后某些大神 就在下面回贴,什么358、324不经常坏,是电阻坏,风枪热过之后正常,用不了几天的等等,可是我修到都是大部分是358坏,电阻坏很少,除非是换了358不行后才去搞电阻)。
装CPU,小喇叭滴滴响,呵呵,认U了, 上内存,还是响,内存不过,
主供电1.5V正常,查SMB总线,发现118脚 1.2V不对了,正常为3.3V
查图纸,SMBCLK发现连接有一个元件U40----UP6262M,这个应该是通病了,记得上次修技嘉也是这个,拿掉就好了。
最后,你懂的,没什么技术含量看看就罢了
最后上传一份BIOS吧,希望能帮助有用的人
精英主板H67H2-A3(1.0)BIOS好的.rar (2.55 MB, 下载次数: 8)
