标题: 苹果6手机 开机直接进恢复模式 无限重启 连接电脑 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2018-3-9 18:31
也没反应  不联机 也无法进dfu模式  反正不停的重启  更换电池依旧
作者: 天际数码    时间: 2018-3-9 19:06
帮顶
作者: q7736554    时间: 2018-3-9 19:51
大婶们出来求救了  解救下啊············
现在才几点  不该是睡觉时间啊·········
作者: 程经纬    时间: 2018-3-9 20:04
先查不联机啊,再一步步来,不联机下面没法查。
作者: su860204    时间: 2018-3-11 13:30
作者: chenzhon1987    时间: 2018-3-11 17:02
顶你 支持 看看 学习了  学习了 喀喀喀 靠靠靠靠靠靠
作者: jindahai    时间: 2018-3-11 19:54
顶你 支持 看看 学习了  学习了
作者: 星宇维修    时间: 2018-3-12 10:52
楼主 辛苦了        这个必须支持
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-3-12 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gan100900    时间: 2018-3-13 13:21
大神 问题解决没有
作者: q7736554    时间: 2018-3-14 17:31
手机维修201507 发表于 2018-3-11 22:05
能不能刷机,看报错代号,11111111111111111111
都连不上电脑  怎么刷机............
作者: q7736554    时间: 2018-3-14 17:32
枣庄手机维修 发表于 2018-3-12 11:38
有短路的地方吧?怎么坏的进水?
短路没有  也没进水.............
gan100900 发表于 2018-3-13 13:21
大神 问题解决没有
定的料还没到  所有还没修········
作者: 木希    时间: 2018-3-14 23:19
恢复模式不联机故障
1换外配测试
2直接更换u2测试
3更换u2依然不联机恢复模式,测尾插座子组值
4尾插座子完好且组值正常,短接u2的a2和a3角。再短接b2和b3角,不需要装u2芯片,直接插数据线连接电脑,ok的话,还有的修,依然不联机的话,cpu挂
作者: 天赐天池    时间: 2018-3-15 11:17
先查不联机  然后再刷机试..........
作者: 七公里    时间: 2018-3-15 15:35
白苹果重启压着CPU开机试,不行就先干硬盘
作者: q7736554    时间: 2018-3-17 16:37
手机维修201507 发表于 2018-3-16 11:13
重植,      换硬盘0000000000000000
cpu坏了  不修了  直接换板了
压过  没有反应  看来不是CPU空焊········
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-17 17:11
硬盘重新值下看看{:4_115:}
作者: a842028812    时间: 2018-3-17 20:19
这个不联机有的好修,有的不容易修啊
作者: q7736554    时间: 2018-3-20 17:55
a842028812 发表于 2018-3-17 20:19
这个不联机有的好修,有的不容易修啊
直接换主板了11111111111111111·········
作者: meteor666    时间: 2018-3-21 15:50
我有一个也是撒啊手机费哈空间的花费积分拉黑积分兑换萨司法大案撒旦发射
作者: 凤城    时间: 2018-3-22 09:31
接上电源看一下,电流能跑到多少,逻辑码片到CPU断线的机率很大
作者: shoujiweixiu    时间: 2018-3-22 09:36
新手就是新手哦,我的感觉就是无从下手哦
