标题: 华硕M4A77TD死机一例 [打印本页]
作者: compums 时间: 2018-3-9 17:41
标题: 华硕M4A77TD死机一例
客户反映故障现象是:开机10分钟内,肯定死机。死机时屏幕突然黑屏,有时会重启,但短时间内必定重复。
拆板,等死机时快速测试主板各电压,发现死机时北桥边POQ13输出的1.2V供电跌落到0.4~0.8V。其余均正常。怀疑有元件热稳定性不良。
首先怀疑场管POQ13性能不良,先换了再说。换好试机,涛声依旧。再换LM324,还是老方一贴。
乱砍没用,老老实实测绘了相关电路:
该稳压电路有LM324和场管组成,对比正常和故障时的电压数据,发现运放的第9脚故障时升高到1.29V,正常时为1.22V,论坛里下了个点位图,查看该脚连到POU1000丝印为S11的小8脚芯片的第7脚,查资料是uP6262M8,说是个电压基准芯片,只有怀疑它了,找了一片换上,试机,问题解决。
作者: 小明哥哥2014 时间: 2018-3-9 17:51
问一下楼主!uP6262M8是一个什么样的芯片????
作者: compums 时间: 2018-3-9 18:06
论 坛 里 有说电压基准 具体资料没有看到
作者: linglongx 时间: 2018-3-9 18:49
传说中的小8脚 I2C总线管理电压调节
作者: 小明哥哥2014 时间: 2018-3-9 18:57
应该是一个控制芯片!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 重庆-松 时间: 2018-3-9 19:01
楼主图上的那个芯片是什么芯片??????
作者: 过期的可乐 时间: 2018-3-9 19:09
应该是一个PWM芯片加比较器加MOs组成供电
作者: 小明哥哥2014 时间: 2018-3-9 19:30
不是的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 月亮大大 时间: 2018-3-9 20:05
楼主的理论厉害,这华硕图纸很难找的 、这应该是超频芯片吧 调节电压的
作者: 划破夜空 时间: 2018-3-9 23:31
这个连接其他供电IC的FB,可以拆掉不装的,如果连接的是供电IC的ref脚,可能需要更换才可以
作者: 永不放弃LYH 时间: 2018-3-10 07:07
这个uP6262小8脚调节电压芯片可以直接拆掉不装的
作者: compums 时间: 2018-3-10 09:14
原理没有吃透,不敢这样搞,万一故障扩大就麻烦了,至少用户拿来是能开机的呀。
作者: 1210351965 时间: 2018-3-12 16:42
类似这个芯片的坏的还蛮多的,V星的主板的总线供电连同SMBCLK一起的小八脚芯片也常坏
作者: 林中星 时间: 2018-3-12 16:55
我记得以前我也修过也是换了这个东西,但具体忘了是什么故障,客户的主板看起来用了这么久还挺新的
作者: rzjcw 时间: 2018-3-12 17:05
刚好手上有一样的主板。现象也差不多没有修好。。。看到你这贴子准力修一下,才发现没的那个芯片换。。。。去tb定一个芯片回来试一下
作者: 13532082255 时间: 2018-3-15 15:16
老司机,顶起来
老司机,顶起来:lol:lol:lol老司机,顶起来:lol:lol:lol老司机,顶起来:lol:lol:lol老司机,顶起来:lol:lol:lol
作者: 扬言搞摇滚 时间: 2018-7-20 16:13
路过进来看看,学习了。。。。。
作者: 13119515636 时间: 2018-8-20 14:30
技术不错啊
多谢分享经验
作者: hnxylyly 时间: 2018-8-26 12:51
很好很强大的维修的水平 好好学习
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-8-31 09:50
楼主能把uP6262M8引脚画出来,那就更好了。
Powered by Discuz! X3.4 |
