DELL 15-5548无待机3V5V
437898257
2018-3-9 17:35
DELL 15-5548无待机3V5V
手里有一台DELL 15-5548 进水烧了几个电容 换了之后 公共点电压正常 无待机3V 5V 首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。 不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V 我感觉不正常 请问下各位 这个机器 公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些电压正常不呢? 待机芯片已经更换过了!
主角小子
2018-3-9 19:08
你用电源吗!电源接出来公共点12V不知道你为什么会觉得正常。有空学学吧,不要用觉得。
