ACER TM248开机死机
周锡均
2018-3-9 12:25
ACER TM248开机死机
ACER TM248 I5-6200U板载CPU,独显,开机进不了桌面,快进桌面的时候就死机,在BIOS里面不会死机,刷过BIOS,故障还是一样。检测各电压,只有PL9005(+VCC_GT)没有电压,其它电感都有电压。电电脑能亮机,在BIOS里面随便用多久都不会死机,不管是进PE还是系统都不能进去。不知道是不是CPU的问题?也不知道是什么问题?
