标题: 机械师T58-D3充电芯片烧烂一例 [打印本页]
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-9 11:44
接到同行送修的一台机械师,打开一看充电芯片已经不在了,芯片周边被拆了几个电容电阻,3.3v短路EC(IT8587E)坏,心想这就难搞了,
老板报完价后,买芯片,打磨PCB,上绿油,,
第二天:芯片到了,借来了好板子,一步一步参照搞了挺久终于飞好了,将EC拆了上电,OK,一切顺利3.3v也有了,找了个EC换上去,测试亮机
作者: klw2004wj    时间: 2018-3-9 11:52
支持下,修本不易
作者: 柴油机    时间: 2018-3-9 12:00
过程编辑好点就好了
向楼主技术学习
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-9 12:03
用点绝缘漆涂涂
作者: 明月维修    时间: 2018-3-9 12:27
修好就好,支持一下如果有过程更好了
作者: 8810632    时间: 2018-3-9 12:57
修好就好,支持一下如果有过程更好
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-3-9 13:02
看着飞了好几条线。就烧的不轻。          能修好真是不容易。
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-9 13:42
这么新的机都能搞定可以哦
不是在保个的机子吗
作者: 18731742046    时间: 2018-3-9 19:52
绿油从来没弄过      没有紫外线灯    都是胶棒  飞线  有的时候还得把芯片立起来        翻过来
作者: ad123    时间: 2018-3-9 20:45
修好就好,支持一下如果有过程更好............
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 11:11
应该是照了吧
作者: 455144478    时间: 2018-3-10 15:36
作者: a55940    时间: 2018-3-10 15:51
这个机器有图纸吗? 没有图纸修起来太难受了
作者: H86199    时间: 2018-3-10 16:26
谢谢分享,学习学习谢谢分享,学习学习谢谢分享
作者: zhry    时间: 2018-3-10 16:56
就是不知道能用多久,就怕不稳定!
作者: SHINE8702    时间: 2018-3-10 17:06
过程编辑好点就好了
向楼主技术学习
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-3-10 17:07
这个EC是带程序的吧。················
作者: 306017169    时间: 2018-3-11 07:46
飞线的地方需要打胶吗?不用处理下吗?
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-15 13:18
这个是带程序的,,,,,
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-15 13:19
306017169 发表于 2018-3-11 07:46
飞线的地方需要打胶吗?不用处理下吗?
嗯,我是看烧的位置,一般不打胶,我是拿绝缘胶带粘上
作者: 金时效    时间: 2018-3-15 13:41
有主板参照有图就好修了。现在主板集成度越来越难修了
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-3-15 14:07
技术是好就是这线飞的,,,,,,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-3-15 14:13
666 这应该是功率过大
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-16 17:45
绍兴旗舰 发表于 2018-3-15 14:07
技术是好就是这线飞的,,,,,,,
哈哈,遇到这种挺烦的,都想直接搞好,怎么方便怎么来
作者: 敩徒    时间: 2018-3-16 18:39
机械师的主板都可以借到,看来LZ那里资源都蛮多的
作者: hjy958323726    时间: 2018-3-16 21:50
请问下楼主你拿到之后,换芯片之前有没有查下有没有别的地方有短路?烧成这样其他地方没事?
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-17 14:01
嗯,要查,EC坏了和缺了些电阻电容,可能是运气好,一次搞好
作者: hjy958323726    时间: 2018-3-17 19:07
有图纸应该都可以,不过你有一模一样的实物那就更好,直观!!老铁捡钱了
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-19 09:56
没有实物,,,。。,,,,
作者: 琐碎    时间: 2018-3-19 10:09
好在有好板子对照,不然估计难修。
作者: wuliaoyehui    时间: 2018-3-19 15:47
有个参照,像我们小店直接就报废了,连个型号都不知道
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-20 14:48
琐碎 发表于 2018-3-19 10:09
好在有好板子对照,不然估计难修。
这个只要有图纸加上耐心就差不多了
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-20 14:51
修好就好,支持一下如果有过程更好了
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-20 17:04
嗯嗯,没说详细,借了个另一个蓝天代工的主板,充电芯片是一样的,作为参考
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-20 17:22
这种烧烂了的主板要不好修,要不难修。。。。。。
作者: 冬浩    时间: 2018-3-23 16:58
厉害了,,棒棒棒
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-23 19:31
修好就好,支持一下如果有过程更好
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-3-23 21:11
这样会不会不稳定啊   感觉都焊的不是很稳啊
作者: 赶紧撤    时间: 2018-3-27 10:02
线够粗就好,哪里看出来焊的不稳指点一下
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-27 10:05
有好板对比比较好补件哦,修的快点
作者: bocochen    时间: 2018-3-27 10:06
这应该是新机器吧,目前应该很少资料
