标题: Windows 10 系统怎么样?比 Windows 7 和 8 好在哪里? [打印本页]
作者: lkamxmk    时间: 2018-3-9 10:47
作者: jeff963    时间: 2018-3-9 10:47
好在这里
作者: pili3761    时间: 2018-3-9 10:47
小娜会讲笑话:
那么问题来了……比尔●麦克罗索芙特是谁?
作者: any941    时间: 2018-3-9 10:47
最新消息:Windows 10将支持Linux命令行,而且这种支持是原生支持,是将Ubuntu作为Windows的子系统实现的,用户需要打开设置中的开发者模式,才能使用。
这对于Win10用户,尤其是开发者而言,无疑是巨大的进步,将对Linux和OS X产生巨大冲击。
另外,Win10将会支持一款黑色主题,最新发布的预览版暂时没看到Edge的改进。
Windows 10 build 14316
下面是之前的答案:
2014年9月8日,一个所谓的win10泄露版出现。
2014年9月8日到10月1日,在用户的呼声中开始菜单回归,bug修复,蓝屏修复。
2014年10月1日,第一个win10技术预览版提供镜像下载。
2014年12月14日到2015年1月又一个技术预览版,在此期间,采用新的UI,Cortana加入,全新的图标、任务栏、Continuum模式。
2015年3月25日,Cortana加入对中文的支持,Aero正式回归。
2015年3月31日,Spartan浏览器正式启用。
2015年4月30日,微软Build2015开发者大会,提供内测者预览版。
2015年6月30日,正式启用Mcirosoft Edge名称和新Logo。
2015年7月5日,RTM Candidate 正式版候选版。开始分成TH1和TH2两个开发分支。
2015年7月10日,启用Groove品牌。
2015年7月25日,RTM制造商版发布。
2015年12月17日,RS1分支开发版本。
(答主在圣诞节收到过一次更新推送,这次更新相等于重装了一遍系统。据说Red Stone也是次非常重大的改进,不知道微软能不能继续提供免费升级。)
Windows更新高级选项,默认没有向所有用户推送内侧预览更新。
说了这么多,只是想说,当微软推送给你升级的时候,全世界已经有千千万万的人已经先你一步,看到了非完全体形态的win10,这些人中有大神,有专门的测试人员,也有只是酷爱尝鲜的普通用户,他们早早的帮你踩了雷,并将bug反馈给微软,相信同时微软的测试部门,也没有停止对bug的查找和修复。微软这么拼,只是想把一个产品做好而已;大家这么拼,只是想自己已经用了很久的产品变得更好而已。
而你,仅仅是因为升级之后驱动挂了,看不了毛片了听不了歌了游戏玩不了了,就开始喷win10垃圾。我真的不明白,只要网卡驱动没挂,你就不能自己去下载个驱动修复一下?
升级过程会保留原系统的所有设置,照常理说原系统驱动也会保留。因此正版系统通过桌面推送升级的方式升级应该不会升级之后驱动挂掉的情况。如果出现驱动挂掉的情况,只要不是网卡驱动挂掉,你只要下载一个驱动精灵修复一下就好。如果真是网卡驱动挂了,驱动精灵提供了一个万能网卡驱动,你可以用另外一台电脑下载然后安装,能上网之后再用驱动精灵或者鲁大师补全其他驱动。驱动精灵还不行,你就得手动下载一个版本稍低的驱动。出现驱动精灵无法修复的情况是及其罕见的。
Windows 10真的是很良心的一个版本!!!它相较于win8.1来说更新升级的地方有很多,因此不存在Windows 9。
如果说这个答案有那么一丢丢的优越感,那就是我们在升级之后遇到了问题就自己解决,我们即使用了最新的版本,却依然能像旧版本一样来使用它,但是它本身比旧版好了不知道多少。
感谢大家支持!!!
下面是之前的答案:
首先,实名炮轰那些唱衰win10的,如果是你自己的电脑太旧或者对电脑的知识太少遇到一点点问题都解决不了而选择用回旧版,或者拒绝改变自己的习惯使自己的工作和学习更加高效的,你可以走开了,用你的win7,winxp吧。
看了好多答案,即使自称多年从事IT从业人士的唱衰理由我也觉得很蛋疼。这些人把win10的优点当作缺点来批判,真是不能理解。个人认为拒绝升级也是反智主义的表现,只不过是比直言读书无用论的稍微高级一点罢了。win10和win8、win7、在形式上可能只有2、3个数字之差,但是背后却是在运行了更多系统服务的前提下,挺高了稳定性和流畅度,并对用户界面做了很多改进。增加的服务不仅会改善系统,也会改善用户体验和对第三方软件的使用。
升级是免费的好吧,又不需要你花钱。只要旧系统处于激活状态,新系统也是激活状态。
这是我的桌面:
本人win10+ubuntu15.10双系统(都是最新版 哈哈哈!!!)
默认任务栏是在下方的,这个可以改,上下左右都ok。
如果你不喜欢那三行快捷方式,可以将他们整合到开始菜单,后面有提到。效果图如下(Ubuntu风格):
还可以这样(Windows 风格):
或者这样(OS X风格):
任务栏设置为左侧特写:
最下侧的系统图标和360、qq的图标都是可以拖动排列的,也可以将他们拖动到>后面隐藏窗口 里,强迫症福利哦!
下面就具体说说win10的优点,并回答一下常见的几个问题:
1.开机验证(这点包含微软账户问题)和锁屏界面。
开机验证有两种模式,本地验证和微软账户验证。个人认为,在线账户验证是一个巨大的进步,如果使用xp和win7的本地验证,我只需要一张装机光盘就能轻易破开你的电脑。想一想,在网站上下载的装系统镜像运行之后第二个选项或者第三个选项是什么。而请问你怎么破解在线验证?黑进微软服务器找我的密码?如果你觉得你电脑里都是垃圾,那就当我没说好了。
那些吐槽微软账户验证的,请问你们在升级之前和之后看清楚你对系统作了什么设置吗?我们宿舍三台电脑装win10,只有我一个人有微软账户,他们两个没有微软账户为什么从来没有遇到过验证的问题,我其中一个室友在验证界面只需一个回车就能进去系统。
如果你在开机验证遇到问题,请自行解决,这个真的称不上是问题。
而且微软账户是很有用的东西,可以在线分享office的文件,并且提供在线修改,也可以使用onenote的跨平台操作。总之,在win10系统里,如果你有一个微软账户,能享受到海量的免费服务和功能。
锁屏界面会随机提供一些很漂亮的图片当屏保,你可以选择喜欢或者i want more。这个功能真的大赞,每次唤醒电脑都能看到一幅美哭了的图片,我就想问微软为什么不用这些图片做背景啊!!!
2.Microsoft Edge
速度很快的浏览器,体验也很不错,微软把pdf阅读功能整合到edge中了,之前的版本都不支持显示pdf文件的,对pdf文件的显示效果很不错。目前浏览大多数网站都没有任何问题,至于很多人吐槽的某些时候会崩溃什么的,我想说edge毕竟是一款新产品,有网站不完全支持也是可以理解的。但时间一长,随着edge的改进和网站的更新,edge绝对是一款强劲的产品。我目前是edge+chrome。
edge对pdf文件的显示,真的很棒好吧,即使小窗口模式也很棒(我系统默认开启字体优化功能)
至于大家关心的扩展功能,据说2016年6月的RedStone将对edge进行大规模升级,edge可能将chrome和firefox的扩展功能统统收入囊中!!!
3.Cortana语音助手
这是目前为止获赞最高的新功能,除了搜索引擎默认是必应以为其他真的可以媲美siri,至于怎么玩转Cortana,别的问题里可能有更好的答案,这里不再赘述。Cortana不是简单语音助手,她很智能哦!
你可以问她一些问题,她会给你十分幽默的回答。
如果天气是阴雨天开机的时候会有让你出门带伞的提示,是不是很贴心啊!!!
而且如果当地气象局发出了什么预警Cortana会在开机的时候在右下角弹窗提示你。
刚刚通过消息中心推送的自我功能介绍:
Cortana助手不仅是语音助手还提供其他功能:
onenote是非常好用的笔记本,可以用来做读书笔记收藏什么的
onedrive就是微软的云盘了。你可以把办公文件保存在onedrive内,这样换一台电脑一样可以编辑。
没错他们的使用都需要微软账户。
使用同一家的产品会有相得益彰的效果,因为毕竟是自家弟兄,彼此支持能给用户提供更好的服务。这就是大家常说的应用生态圈。
(edge整合的Cortana字典功能,选中内容,右击询问Cortana即可使用)
4.用户界面的改动
我认为界面的改动是好的,整体更加简洁美观,有扁平化的趋势。
开始菜单:
这是win8和win7兼顾的成果,难道不好看吗?!!!功能也很完善啊!!!
你可以把桌面的快捷方式都删掉,整合到开始菜单的右半部分,这样就可以只看到桌面那张美图。整合的具体方法别的问题的答案中有,这里不再赘述。
5.任务视图、虚拟桌面、分屏
请注意右下角的新建桌面,提高工作效率一个蛮不错的功能。
不想使用虚拟桌面可以分屏。
分屏是对半分,也可以四分之一那样分,不过四分之一确实有点小了,以大多数显示器的大小,估计不会有太多人能四分之一那样分屏
二分之一分屏:
快捷键win+←或者win+→
6.输入法:
输入法切换和之前是一样的,中英文切换win+空格。
微软自带的输入法也很棒,能懂一些比较专业的学科里面的名词,这点比搜狗好多了。你在搜狗里数一个课本上的词语需要找很久,而微软输入法居然第一个就是。建议聊天评论的时候用搜狗,而写论文做正事的时候用微软。
常见问题回答:
1.微软抄袭苹果
没有看出来任何是直接从OS X那边copy过来的,可能存在部分借鉴。请注意,个人认为win系列比OS X系列功能更完善,而且win10系列始终保持领先,很多OS X写了漂亮文案来宣传的os新功能,可能在win上几年前就已经有了,只是从没见微软强调过这些功能,请认真区分,说不定你认为的抄袭是苹果抄袭微软呢。
2.第三方软件模糊问题
这个是由于系统在高分辨率的情况下会将软件界面放大到125%(这是默认设置,如果改回100%将不会出现模糊问题,但是字会特别小)。而软件本身又会将自己放大到125%,正是两次放大导致的模糊。但是随着软件陆陆续续支持win10,这个问题很快就会解决(qq最新版已解决该问题)。
这里介绍一个治标不治本的办法,右键程序exe文件,选择属性,在兼容性下面勾选高DPI下禁用显示缩放,就可以解决。缺点是一次只能设置一个软件。
3.驱动问题
这个问题是大家遇到最多的问题,绝大多数杂七杂八的问题都是驱动问题。首先请确保你采用的是正规方式升级,那就是点任务栏里的升级提示来升级。升级后会保留原系统的设置和部分驱动,不存在要重装软件的问题。升级前确认你完成了系统激活。如果你在用盗版的话,出现问题请自行百度。
如果升级到win10之后出现了奇怪的问题,比如蓝屏、死机、耗电量比之前高、内存占用比以前高等等,那么很有可能是驱动问题,一般这种问题可以下载一个驱动精灵,驱动精灵会检测有问题的驱动,并升级或者重装,大部分的问题都可以通过该种方式的解决,极少数解决不了的,请移步各大论坛。
4.Windows.old
这个文件夹几乎备份了完全备份旧系统了,出现问题可以让你回滚到旧系统,同时也可以使软件”还原到之前的版本“。
这个文件蛮大的,我的有30多G,但保存28天后会自动删除。
5.开机时间问题
升级到win10之后,系统比之前更加流畅这你是能感受到的。有人说开机时间变长,我觉得那是驱动问题。
机械硬盘开机速度是没有变化的(我的就是1T的而且是笔记本不是台式机)
固态硬盘开机时会加快的,那些配置高的3秒开机不是梦想。
至于开机速度变慢的,移步各大论坛向大神求助吧。
6.兼容性问题
微软有兼容性助手啊,如果你对老旧软件爱不释手,右键属性,以兼容模式运行啊,大部分软件都有解决方法的,请百度、Google解决。
我举一个例子,魔兽世界的插件多玩魔盒,默认是不支持win10的。
这么一设置,就可以打开正常使用了。
因为一点小小的问题懒得去解决,就公然评价win10不好的人,我想说你们真是太蠢,太肤浅。微软要进步,要与苹果竞争,没有进步如何生存?如果你习惯了旧系统不想改变,那就留在旧系统好了,但请不要因为你自己不想升级就把win10贬低得一无是处。
作者: bushuang    时间: 2018-3-9 10:47
win10做的很好
除了……提供直接升级的选项
直接升级有各种问题,最突出的就是开机慢
看看吐槽win10开机慢的,大部分是直接升级的
所以说微软去掉升级,和以前的系统一样必须重新安装就好了
作者: Jefflq    时间: 2018-3-9 10:47
windows 10相对于7/2008/2008 r2的优势
支持uefi完全体不需要csm
win+x
win+s
虚拟桌面
驱动好装
劣势
内存吃得多了点,启动慢了点
10相对于8.1的优势
虚拟桌面
不会一不小心在触控版上弄出奇奇怪怪的事情
网络&共享中心那里没那么蛋疼了
劣势
启动慢了点
但是我还是觉得现在8.1和xp都属于正常人没法用的系统……
老机子用svr08或者svr08r2感觉都不错,再老的还是用deepin linux吧,不过个人更推荐manjaro
然而:10041+版本没有ssd没法用,个人觉得10最好的版本是9xxx的最后一个……2333
最近发现我从windows 10中获益最大的功能是win+i,恢复,高级重启,一键进bios&uefi shell必须好评
作者: joy3118    时间: 2018-3-9 10:47
看情况
新的电脑对Windows 10支持好,面向Windows 7和8的驱动可能没有,或者即使有也是在兼容模式下跑,速度慢功能少。
旧的电脑对Windows 7和8的支持好,面向Windows 10的驱动可能没有,或者即使有也是在兼容模式下跑,速度慢功能少。
作者: 风骨傲气    时间: 2018-3-9 10:47
简单说下,对比win8.1吧,用win8.1两年了
1 不用窗口和全屏modern来回切了,很方便。
2 桌面成了windows的主“战场” win8开始 桌面是一个应用(感觉上,其实是界面不一样)
3 任务视图真不错,类似于老板键。比之前windows系统+第三方软件加持组成的爽快多了
4 可能是错觉。开相同数量的软件,不卡了!!!两个商桥,两个千牛,三个QQ。chrome+IE。还是4G内存,明显比以前顺畅
5 IE11貌似和win8.1的ie不是一个,虽然同为11,但是顺畅很多,多了个笑脸反馈(不知道是否可以反馈,反正必应输入法在ie11里不能回车直接输入英文的bug我是提交了)
6.好吧 小娜还是有些废柴,也许语音输入和语音助手类的一直如此
7.各种charm 左上角切换都没了,不怕误点了
8 软件兼容貌似没问题,至少以前用的,现在照常。
9 弹出的uac控制对话框总是在窗口的后面(搞得以为软件不响应了,只有鼠标指到任务栏图标出来的缩略图时出来的画面,选下Y或者 左右键选择到是 才可以。)不知道为什么总是这样
10 系统登陆本地账户,app可以单独登陆微软账户。不知道win8是否可以,没尝试
补充
1 退出程序时不会感觉卡顿了(HDD+4G内存情况下)
2 有个问题,运行大型modern应用(如狂野飙车)之后,system进程占用内存有些大
再补充:win10的system感觉担当了虚拟内存和预读功能,别看占用内存大,但是总体内存占用对比以前系统没多大区别,网上有说关闭虚拟内存的说法,感觉虚拟内存还是应该存在的,不过设置在SSD上效果不错
再说一点:win10的远程协助功能可能是个例,选择协助他人,不管是轻松连接还是邀请文件都直接死机
作者: GRcSXZPy    时间: 2018-3-9 10:47
Command Prompt 的默认字体居然是中易宋体的西文部分,而且我特意用了美国英文版的镜像也还是这样……恶心死了。如果说华文因为 Mac 上曾经到处是它的细黑而该被喷,那么中易中标真可以直接拉出去续了,实在是流毒百年、祸害世界。还有雅黑横画比较密的时候在高分屏上会糊成一团黑,这个问题在 10 正式版以前都没出现过。
作者: 给我闪    时间: 2018-3-9 10:47
感觉只是个长得不一样并且开机慢点的win8.1(这是赞美)
更新前装的环境都能正常运行,环境变量也没消失。
最早的时候更新会遇到大量的驱动bug,现在好像没问题了。
最开始两天edge经常加载张白纸给我,不知道是不是网络的问题,这两天正常了。
设置面板不太好用,可能是没习惯。
metro可以窗口是个很赞的点。
另外我还是喜欢win8.1的开始菜单。win7的也不赖,win10那个开始菜单找东西太瞎了。
然而cmd还是不能用复制粘贴。
作者: discuznt    时间: 2018-3-9 10:47
对我来说,比8.1好的一点是Metro应用窗口化。其他的改进就没发现什么了。
没有右侧charm条对触屏使用的时候影响还是挺大的。
作者: chaojiwantong    时间: 2018-3-9 10:47
要我说,windows终于重新做回自己了。
自从xp诞生以来,windows达到了空前的巅峰,而这之后,windows对于未来反而迷茫了,不知道未来该怎么走了。
所以折腾了好久搞出来一个vista,所谓的立体界面,结果卡到死。而那时候Mac OS逐渐形成气候,微软有了危机意识才发力推出win7。
win7让大家印象最深的除了像xp一样流畅外,就是那个默认的宽宽大大的任务栏了,用户可以把应用软件直接拖上去,大家都知道,这是Mac OS的特点。可以说,win7是在xp基础上,吸取了Mac特点的产品。但是这时候已经距离iOS发布两年过去了,android也冒出来了,于是win7没红两年就移动互联网了。
然后大家都一窝蜂跑去用手机平板上网了,pc是个啥大家都快忘了的时候win8诞生了。而这个win8就是个能变形成平板系统的win7。但是这不伦不类的,pc用户也不爽,平板用户也不爽,还把start去掉了,结果又招来一片骂。
然后就搞出8.1了,start也回来了,这算是种妥协,但还是揪着咱也要干平板的事这个目标不放。就像邯郸学步,总想把别人钻研好几年的东西一下子学来,但是这些东西放到自己身上时反而成了束缚,让自己寸步难行。终于,win10诞生了。
我昨天下午之前一直在用win7,而且用得好好的,结果手贱装了某国产软件,然后电脑就崩了,然后一怒之下重装系统换了8.1,刚安装好检查更新时提示10 available了,然后抱着都已经这样了还能怎样的心态点击了升级。在折腾到快睡觉的时候10终于装好了,进入系统的那一瞬间,看到了久违的那个窄窄的任务栏,看到那些简约而不特意酷炫的设计,点击start再也不是8和8.1那脑残的metro什么玩意的时候我才终于感受到了微软想表达的情怀:老子就是windows,老子特么的谁也不学了,老子就是那个盘踞在pc上,因pc而火,在移动互联网时代也要重振pc的windows!
最后,我用thinkpad,4G内存全固态硬盘,之前跑win7开机9秒,win10开机几乎闪开,全程不到3秒。
作者: yanbing2796    时间: 2018-3-9 10:47
7的交互和对桌面操作的优化,8的高效省电和对winRT应用的支持度。
作者: 静静的读你    时间: 2018-3-9 10:47
这就和mac对于一般人来说,明明diao事不能干,还有很多人捧着
作者: zhoujingli    时间: 2018-3-9 10:47
其实从Win8开始,微软就开始学苹果正经的开始玩生态了。WIn10算是对生态的集大成。
作为lumia手机+Surface Pro3 的用户,Win10简直叼到炸。
我用的是Surface Pro3,它会根据你拜访电脑和键盘盖的位置,智能探测你是把电脑当电脑用还是平板用,系统会切换成Win7型的桌面或者是Win8式的平板交互。
小娜各种贴心的做工作备忘提醒并提供信息,同时会和手机联动。
Onedrive和OneNote各种神不知鬼不觉的云同步。手机拍完照片,站在WIFI信号下等会,然后照片直接删。回头打开电脑全都能找到。
还有人脉系统,完全和手机通讯录同步,只要开电脑,没必要碰手机。
总结:Win10+Surface Pro + Lumia = 真 生产力工具啊
更重要的是,比起用Ipad的大众,在客户面前掏出这一套东西来开OneNote若有所思的做笔记或者画图给客户看,装逼系数爆表。
利益相关:销售助理,经常需要跟着老大在各种面前客户装逼……
作者: 光头人1    时间: 2018-3-9 10:47
我觉得 windows 10 比 windows XP 好太多了( XP 之后我用 Linux 和 Mac 去了 win7 win8 都没怎么用过)
装好系统之后居然直接就把网卡驱动起来了,不用再找另外一台电脑去下载网卡驱动了,这用户体验都快赶上 Linux 了,当时我就内牛满面,觉得微软还是很努力的
win10好在不会一直提醒你升级系统
作者: 飞翔de希望    时间: 2018-3-9 10:47
比windows 7开机快, 比windows 8.1 gui更易用, 比前两者bug 更多, 蓝屏次数翻倍多;
实用功能很少, 10586有稳定性改善, 只能说能用, 以下是少许改进和倒退:
会唱歌会说段子会讲方言会唠嗑的小娜 and 出生自带嘲讽技能的小冰
作者: 2支棒棒糖    时间: 2018-3-9 10:47
补充:很久前的答案,其实我也已经转到Win10了,虽然还是很多BUG,但对新硬件支持较好,默默的忍了。
Win10的开始菜单失效过,edge打不开过,强行删除HDMI声卡后,再也找不到了,等等,用微软就没法像苹果一样,必须随时查询
------------------------------------原答案------------------------------------
也就那么回事,如果你用台式机办公上网建议Win7,方便、专业、稳定;如果纯玩,那就Win10,Z170装Win7很麻烦,大学时我也一样,新出的系统都去努力适应,看着微软一点点改进。
Win10的两个自带浏览器像煞笔一样,edge简单到不记忆窗口大小、很多插件不能用,京东报价显示不出来,网络支付让你用IE;IE速度明显慢,而且有些网站需要兼容视图,又得调edge。两者的基本操作有区别,比如edge左上角双击不能关闭。
吹Metro应用好的,你们的需求真是太容易满足了,比IPAD的功能差的不是一星半点,第三方公司也明显不感兴趣,好多不能用。例如看图软件不支持透明色、最常用的微信就是网页而已,我还不如拿起IPAD呢。
死机与我而言是必然的,iphone我都经常搞死机,Win10和Win7死机频率不相上下。
在一次死机丢失一块外挂4TB硬盘的数据后,又回Win7了。
下图是很久前PS的
作者: wangyoo2003    时间: 2018-3-9 10:47
今天更新周年版几乎所有store app包括store都不能用了,谁有办法吗?
作者: 13617043775    时间: 2018-3-9 14:51
厉害,我一般只测阻值,没测过电压
作者: 18731742046    时间: 2018-3-9 19:56
好白的问题       如果一定回答的话   那就是  10>8>7    楼主数学要学好
作者: ZZCCJJ86    时间: 2018-3-10 09:59
换汤不换药吧,说是多么安全多么方便,但用过了才有对比
作者: 英博    时间: 2018-3-10 12:06
win10好在不会一直提醒你升级系统
