Y460 KL2A掉电维修
低凋、进行曲
2018-3-9 10:16
Y460 KL2A掉电维修
上电到0.5左右掉电,各电感电压正常,PLT_RST#正常,示波器对比PLT_RST#和SLP_S3#同时掉,SLP_S3#在各电压之前掉。
(25.94 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2018-3-9 09:59 上传
断开SYS_PWROK,电流稳定在0.5A左右不掉,此时测得3.3V转1.8V电路异常,1.8V只有0.3V
(182.07 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2018-3-9 09:59 上传
更换PC148后KO
mayangxm
2018-3-9 10:43
电容漏电 导致不导通啊。
常州久仰
2018-3-9 10:50
修这个 要有经验吧 如果没有时间积累肯定搞不上来
suyajuncn
2018-3-9 11:09
电容漏电 导致不导通啊
电容漏电 导致不导通啊
rensiong
2018-3-9 11:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hf799hubo
2018-3-9 11:33
看样子也算得上半个大神了,
dbg167
2018-3-9 12:55
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
8810632
2018-3-9 12:58
必克本本精修
2018-3-9 13:03
拆除U17(断开SYS_PWROK)测掉电是亮点。
zanshengwei
2018-3-9 13:40
可以不错修的很好
18731742046
2018-3-9 20:01
11楼说的对 断开系统电源好信号是亮点
306017169
2018-3-11 07:52
楼主分析的好细致啊,这种分析没有半天都找不到思路,以后还要像你们多学习
