孤影冷月 发表于 2018-3-9 10:26
排线有问题吧··地线不通飞条地线,再查下供电5V,数据线阻值正不正常,还是南桥问题。地线跟主板接地正常 ...
15829535351 发表于 2018-3-9 12:13
师傅你好,有5V的 就是中间那两个数据线不通
aya又回来了 发表于 2018-3-9 10:20
对地0 那是短路了
谢学江 发表于 2018-3-9 10:21
只要不是数据线短路,还是很好搞的
wuhanpp 发表于 2018-3-9 17:10
机器修好了嘛?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
{:4_137:}{:4_137:}wenlinyu 发表于 2018-3-11 09:46
usb供电测测有没有坏,换供电芯片试试
开垦电脑 发表于 2018-3-11 09:38
这两个应该是USB2.0的接口,数据线应该是直接走到桥或者集成CPU里面去的吧
天意wx 发表于 2018-3-9 21:32
既然测到阻值不正常 第一步找出阻值不正常的位置
15829535351 发表于 2018-3-11 10:07
师傅你好,供电正常,就是中间那两组数据的不通,数据直接到CPU里我是不是就没戏了
琐碎 发表于 2018-3-12 15:37
楼主是维修新生啊,U口数据一般是直通南桥,量不出来就下个电路图看看
zjjml 发表于 2018-3-12 11:45
信号线没有阻值还是短路?
ㄗㄖ 发表于 2018-3-12 11:43
别修了 拿给专业人士 修吧 别打故障扩大化了
开垦电脑 发表于 2018-3-12 11:35
如果是数据线不通的话你就要查一下看看她到桥或者CPU中间的线路有没有经过什么芯片或者是电阻
zhangchi2015 发表于 2018-3-13 17:25
数据线对地就往前面查啊,看看图纸应该通南桥,查一查一路上有没有什么元器件短路拉低,最后在考虑干桥
