十年前的老联想机器特别卡
Rzzz
2018-3-9 09:30
十年前的老联想机器特别卡
主板是L S671G
应该怎么升级 或者维修啊
终极电脑维修
2018-3-9 09:35
你可以试试换个i7试试 看来你不是搞电脑的
木子强
2018-3-9 13:18
直接换一个主机吧
xuqijie168
2018-3-9 13:28
支持二楼的意见,直接换I7
酒到醉时
2018-3-9 14:00
加内存,换固态。还能挺几年。。。。。。
fx15904238442
2018-3-9 22:54
升级意义不大,还不如新装一台机器。银子够的装台inter高配,囊中羞涩的装台amd集显的也能玩个不亦乐乎。
lalawowo
2018-3-10 15:41
10年了你还想他怎么样, 留个机箱其他全部都要升级了
syejings
2018-3-12 09:24
直接丢了算了。没有升级和维修的价值啊。哈哈。。。。。。。。
bzkxdn
2018-3-12 10:09
支持二楼的意见,直接换I7 ...........
wbs8212
2018-3-12 19:41
没必要了吧 ,这种老机器了。 。。。
芯动科技
2018-3-13 15:27
都快要入土的人了,能爬就不错了,还指望他能跑?
影视会员
2018-3-14 09:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yukui
2018-3-14 13:51
加内存,换固态。还能挺几年 ........................
15958273791
2018-3-14 14:00
用森感受
2018-3-14 14:43
sgzcrr135
2018-3-14 17:39
换U加内存换固态硬盘 不就OK了吗、
13996198089
2018-3-14 21:57
我的机器是06年的清华同方品牌机,同样垃圾。换了内存,CPU,显卡。。好多了。。。。。。。。。。
东莞往事
2018-3-14 22:03
个人觉得,如果不是干大事,比如三维什么的,可以简单升级一下,升级的U有好多的,E8600、Q9550或以下的U都可以,直接问淘宝的老板,比较清楚。再加个120G固态硬盘,一根内存,总共500百左右,升级的效果是很不错的。比一般的I3都快。我08年的联想T2900D去年也是这样升级了一下,很快的,现在一般的大型图纸是没问题,三维也可以搞。四核的U跟你那个不是一个量级的。要知道的以前Q9550什么的U可是千块的,现在才一百几,爽多了。
511847499
2018-3-15 09:16
换个新的了 这个
xiuyueyuan2013
2018-3-16 10:23
十年前的新机器也会非常卡的。。。。。
学徒007
2018-3-16 15:45
你这个本本,是不是某单位的,我这就是一个老HP的本单位的,就是要升级,里面换完都行,就是不能换机子,无语了。
south045512
2018-3-17 11:07
现在新的才多少钱!直接换吧!!!!!!!
杨梅吐气
2018-3-17 12:29
没有用了,直接扔了吧,没有升级的意义
atheneju
2018-3-17 12:36
找个小点的linux系统装着玩玩。。。。。
英博
2018-3-17 14:19
怎么升级都是慢,还不如都换新的了。
林志强
2018-3-19 18:38
机器太老了,升级意义不大,也快不了多少
lmx860512
2018-3-20 11:35
老爷机升级不如新装哟 ,配件不是新的,质量也没什么保证
qw1824290389
2018-3-20 11:53
加个固态或者换 主机
nylsit
2018-3-21 15:46
配置太低了。肯定不用说了,跑不起来很正常啊
沵就是全世界
2018-3-22 09:34
换新的,10年前了还有什么搞头,直接上I7
仓鼠E族
2018-3-22 18:51
这个论坛的用户也很多啊,真正的高手也都在这里
永无止尽
2018-3-22 19:08
老掉牙的机器 直接换个主机得啦 不用修也不用升级
ChinaMax
2018-3-22 19:27
支持二楼的意见,直接换I7
qq213733315
2018-3-23 09:08
没有升级意义了吧,支持换平台吧!!!
zmic777
2018-3-23 13:14
搞些二手的换上去,反正现在二手的旧货便宜得很
越走越好
2018-3-23 15:27
换主机吧, 没法搞了
幕溟
2018-3-25 21:53
用的八年的直接换了。新配件老机器用不了
511847499
2018-3-31 08:43
直接换 吧 这个
SILL
2018-3-31 09:03
memorysony
2018-3-31 09:04
换U加内存换固态硬盘 不就OK了吗、
15958273791
2018-3-31 12:49
直接换一个主机吧
lalawowo
2018-3-31 13:25
留下显示器其他全换了。。。。。
syejings
2018-4-1 22:36
直接丢了。然后买新的。就这么简单。不要感谢我我是 雷锋
踏上云端
2018-4-2 11:49
首先是升级内存,再加装一块固态 速度应该提高不少
guangwu88888
2018-4-2 17:08
扔了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
luwxiao
2018-4-2 21:13
换个CPU,加内存,加固态硬盘做系统盘。不玩大游戏可以的
李怀利
2018-4-3 18:08
听说I7 9带快出来了,请留意
