求大神帮忙 WD320G硬盘
宏腾电脑维修
2018-3-9 09:27
求大神帮忙 WD320G硬盘
我这里有个WD320G 硬盘板子坏了,换了新的板子BIOS芯片也换过去了,但是提示要分区,怎么帮。
小宇电脑科技
2018-3-9 10:47
你拆的是BIOS芯片吗?难道现在硬盘BIOS芯片这样了吗?
H55
2018-3-9 10:47
这个那是 BIOS ,这个是 马达 驱动IC
moonbao
2018-3-9 16:04
你先了解一下1537的板子BIOS在那里吧。你这个原板子坏了·提不出BIOS你可能要从固件生成BIOS。再回刷到新的板子。短接到安全模式能刷BIOS·
堡垒
2018-3-9 23:54
返工把原芯片焊回去。找资料学习一下,准备工具,再搞,多折腾,祝好运。
大法师
2018-3-10 13:18
呼呼,弄错BIOS芯片了。重新弄吧
名扬花鼓
2018-3-10 17:01
bios 是8脚的一个芯片。是25芯片。
追求完美
2018-3-12 11:02
哈哈 硬盘电机驱动 芯片 换了也一样 这个Bios 在主芯片里了把
wujianbog
2018-3-12 14:28
你发得图上 ,BIOS 在那??
bios一般是SOP8 25或者24芯片哦
uui7ukojjlei
2018-3-12 17:35
有没有试过重刷bios
ZZCC916
2018-3-14 08:28
那是电机驱动芯片,不是BIOS芯片。
堕落·红尘
2018-3-14 19:04
这不是BIOS BIOS应该是在主芯片内的吧
shenxifeng
2018-3-14 22:55
没有修过硬 盘,不知道硬 盘主板换了行不行,不过祝楼主好运!
scq330
2018-3-14 23:01
bios程序在那个大主控芯片里面,它没有外挂spi的rom,你要用相应的工具生成才可以用的
DZZLLUN
2018-3-15 14:14
你的这块硬盘板没有外挂rom的,固件在大M主控里的,你拆的是电机驱动芯片。看你的会员等级应该不会这样搞错的啊。。
chaihuali88
2018-3-17 10:44
那是电机驱动芯片
随波逐流
2018-3-19 11:17
你这个BIOS根本是弄错了,焊下来不是这个的。这个板号没有8脚BIOS芯片的需要用工具提取的。一般人还真搞不了。
随波逐流
2018-3-19 11:19
能修还是修板子好,把板子修好了就不用再提取BIOS了。
cheng1x
2018-3-19 12:08
硬盘固件怎么刷,还没刷过硬盘的!我也有块320G的盘,跟上面情况很像,转成USB识别出来变成2048G了,不能分区。想刷一下固件
王唯
2018-3-19 18:08
大神们,求教硬盘BIOS一般是哪些型号?
thefei
2018-3-26 12:15
BIOS在大M芯片里面,BGA的,你换吧,
thefei
2018-3-26 12:17
要硬盘就换板校准,要数据就把大M芯片移到好板上
盖微科技
2018-3-26 14:53
要硬盘换板校准是要专门工具吗?
thefei
2018-5-9 11:15
WDR就行了
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
江苏阳光
2018-5-13 11:04
这板子是主芯片里集成BIOS,没有外接BIOS芯片,原固件生成BIOS文件再写入
fengyun6966
2018-5-13 17:38
你拍的照片太少 没办法帮你分析啊 。你得拍的全一点。。。
levelwithme
2018-8-25 13:25
那个是BISO?找8引脚的。换完后。需要插电重启,拔除硬盘,重启,再插硬盘,才可以识别。
九翛
2018-9-4 20:56
看来还是要数据,弄BIOS吧。
GZX123456
2018-10-21 08:22
WD硬盘电路板上的BIOS芯片,一般都是八脚的一个小芯片,你焊接的这个应该是把主控换了,虽然硬盘能正常用了,但是里面的数据没有了,总结:BIOS换错了
安静的森林zx
2018-11-4 10:43
这是mbr或是dbr的问题
