标题: dell 3543进水待机高 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-8 21:10
标题: dell 3543进水待机高
如题 客户送修的dell 15-3543进水后待机高 版号13269-1
故障为待机芯片tps51125发烫 量到vreg待机电压也没有短路 3 5v电感也没有短路的,换了待机tps51125一样发烫 拆了ec 一样 拆了网卡也一样,求支招
作者: lyuejin    时间: 2018-3-8 21:14
              待机芯片的LDO电压正常吗?
作者: xiaoming198708    时间: 2018-3-8 22:17
这款机器容易烧CPU ,主要看下
3 V 5VLDO
作者: super0612    时间: 2018-3-8 23:04
先测下线性3V5V有没有短路,再测下线性开启电压有没有偏高,再测下芯片参考电压等待机3V5V有没有阻值偏低,最后再测下3V5V的转换电压有没有短路?一般都可以排除的
作者: dlping1    时间: 2018-3-9 09:12
待机芯片过热肯定是LDO过载了,对照电路图查找不难的。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-3-9 10:08
线性电压短路了没量量
作者: 18731742046    时间: 2018-3-9 20:29
看看谁短路                                直接烧
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 18:13
待机芯片的上下管和滤波电容也换了吧
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-18 21:27
cpu和南桥一体的 坏了 放弃了 交给客户了
作者: 腾辉数码    时间: 2018-3-31 18:17
这个机器用的是51225吧,你看错了吧
作者: 八个    时间: 2018-4-8 15:24
我也一个一样的问题     是CPU坏了
作者: q3611323    时间: 2018-4-8 17:03
VREG不短路拆他干嘛  翘电感看看前后级  哪边短再说
作者: yanbo    时间: 2018-4-8 17:09
现在的机器大都是CPU集成!坏了 维修成本高!
作者: he1030    时间: 2018-4-8 17:46
没必要修了
作者: yy2011..    时间: 2018-4-8 18:03
