标题: 联想B460掉电维修 [打印本页]
作者: lgsq6392 时间: 2018-3-8 19:57
标题: 联想B460掉电维修
一个客户送修联想b460
接上可调电源,电流从0.01上升到0.5左右掉电,根据情况,大致是缺少某项供电或信号,拆出主板
测各电感,瞬间都有电,用排除法,当把cpu供电芯片和上下管拆除,不掉电了,下一步对cpu供电进行检修,换了cpu供电芯片u60和上下管后,还是掉电,检查外围电路,发现芯片的16脚接的电阻r539为保险电阻
经测量为10k欧多,明显不良,暂时在原电阻两端飞了一根线
上电测试,不掉电了,但电流一直上升,且没有跳变,还是黑屏,这是怎么回事,刷了bios也无济于事,装上内存条和不装内存条电流都一样,想到迅维书上讲的,内存供电分析那一节
有一路pwm,还有两路ldo:1是内存ref供电,2是vtt供电,经测发现vtt无供电
在料板上找了个一样的芯片,焊好后,上电,成功亮机
写的不好,有不当之处,请见谅。
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2018-3-8 20:24
同样的事,为什么要说几次呢,你以为是周星驰在拍电影啊
作者: 鸿安 时间: 2018-3-8 20:24
伙计,你的图片发的重复了。,好像有三遍
作者: Pairsum 时间: 2018-3-8 20:25
好多的图,辛苦了
作者: as7363258 时间: 2018-3-8 20:34
帖子写的不错,就是图片发重复了
作者: 马立东 时间: 2018-3-8 20:48
不过还是修好了,图片传了这么多啊..................
作者: liujingchuan 时间: 2018-3-8 20:52
不好意思 我是来加点金币的,,,,,搜索不了 理解一下
作者: 捷杰电脑 时间: 2018-3-8 21:32
对于小小白来说,要学的东西太多了,谢谢分享
作者: 本本维修店 时间: 2018-3-8 21:37
不错 好多图 不过很实用。。。。。。。。。。。
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2018-3-8 22:01
作者: xiaoming198708 时间: 2018-3-8 22:05
这个机器CPU上管容易坏,还有就是EC BIOS
作者: 大头成功 时间: 2018-3-8 22:24
这样拆上下管和芯片的排除法第一次见,真是厉害!
作者: bobokouzi 时间: 2018-3-8 22:48
LBV5S3104FSK29291,看来还是需要从基础知识学习,爱学习的小白
作者: super0612 时间: 2018-3-8 22:55
为什么要全拆CPU芯片和上管呢,反复开机再去测有没有电压出来不行吗?还是说想证明你焊功好?
作者: 维芯工作室 时间: 2018-3-9 08:56
楼主.你那本笔记本维修的书,可以推荐一下吗?
作者: muzichunyu 时间: 2018-3-9 12:49
文采思路挺好的,就是图片太多了!!!
作者: 8810632 时间: 2018-3-9 12:58
伙计,你的图片发的重复了。,好像有三遍
作者: shhujun 时间: 2018-3-9 13:01
我这手里也有一个 掉电的 没头绪了 也用你这方法试试
作者: dbg167 时间: 2018-3-9 13:07
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: 18731742046 时间: 2018-3-9 20:38
cpu供电芯片和上下管拆除 拆他干嘛 吧系统电源好信号拆了 在量不就行了吗
作者: lgsq6392 时间: 2018-3-9 22:11
当时开机,测量各电感都有电压,但瞬时掉电,其中包括cpu供电,拆CPU芯片后,想到迅维书上这样讲的:见下图
谢谢关注
作者: lgsq6392 时间: 2018-3-9 22:17
笔记本维修的书见下图:
谢谢关注
作者: lgsq6392 时间: 2018-3-9 23:24
不少会员谈到这个问题,可能是我的电脑卡的原因,点图片一遍没出,又按了二遍。谢谢大家的关注
作者: zlkjhy 时间: 2018-3-10 09:55
不错不错学习学习不错不错学习学习
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-3-10 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: oyzy2012 时间: 2018-3-10 10:48
还以为是B460的通病呢,近来看看原来不是
作者: chinafixmx 时间: 2018-3-10 12:35
VTT供电不出,导致0.5电流掉电,还有一个CPU供电的VDD电阻不良。。。
作者: 1225322502 时间: 2018-3-10 13:18
修V好就行,每个人手脚不一样,方法也不同
作者: 李元阳 时间: 2018-3-10 13:26
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: hhj412 时间: 2018-3-10 13:29
这机器修了不少 CPU供电出的多
作者: jmdna 时间: 2018-3-10 15:30
解析的很清楚,学习了
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-3-10 17:13
作者: vistaspn1 时间: 2018-3-10 18:17
不过最终还是修好了。。。。。。。。
作者: jbnanhaier 时间: 2018-3-10 20:25
我怎么看不到讲解???求大神,帮忙、
作者: hbwazxf 时间: 2018-3-10 21:06
支持一下……………………。…。…。…。…。…。…。………
作者: fqshif 时间: 2018-3-11 08:46
厉害了哥
{:4_113:}
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-3-11 10:39
这台电脑有2个故障吗?CPU供电的电阻坏的,还有给内存供电的芯片坏了?
作者: wzl050459 时间: 2018-3-11 12:13
很不错的维修经验,学习了66666666666666
作者: carry小怪兽 时间: 2018-3-11 12:16
作者: 15071354008123 时间: 2018-3-11 14:24
vtt电压导致的内存供电不足 内存工作条件不满足 导致的不显示
作者: 挚爱mai 时间: 2018-3-11 15:26
B460老生常谈了,基本就是那几个问题,不过别的供电芯片坏的不多的
作者: 修不到钱 时间: 2018-3-11 15:39
伙计,你的图片发的重复了。,好像有三遍
作者: zhuyiab 时间: 2018-3-11 15:45
B460修修通病 刷刷BIS 能好一大部份
作者: huyeping519 时间: 2018-3-11 15:53
作者: 小刘师傅 时间: 2018-3-11 16:24
不错 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李建军王燕 时间: 2018-3-11 23:10
不好意思 我也是来加点金币的,,,,,搜索不了 理解一下
作者: vistaspn1 时间: 2018-3-12 12:17
理论结合实践,时不时的搬出宝典来看看
作者: SHINE8702 时间: 2018-3-12 13:11
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-3-12 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开子 时间: 2018-3-12 17:24
这个待机芯片 还有BIOS 容易坏
作者: 小高同学 时间: 2018-3-12 21:10
cpu供电芯片基本都一次性挂掉。。。
作者: wcqwyy 时间: 2018-3-13 11:11
海绵通病
作者: 三步一倒 时间: 2018-3-13 11:54
作者: chinayusanling 时间: 2018-3-13 12:08
作者: yi8384 时间: 2018-3-13 13:31
技术不错, 加分了。
作者: fqshif 时间: 2018-3-13 14:54
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: CONTROL 时间: 2018-3-13 16:35
修好就行,LZ威武!!!!!!!!
作者: 赣州新锐科技 时间: 2018-3-13 16:55
楼主历害呀,到 学习了
作者: 行者维修1 时间: 2018-3-13 18:04
就是图片发重复了
{:4_81:}
作者: 行者维修1 时间: 2018-3-13 18:05
就是图片发重复了
{:4_81:}{:4_81:}
作者: 不得乱来 时间: 2018-3-13 18:26
哈哈 能修好就行了
作者: ANDYLI3250 时间: 2018-3-14 09:50
楼主技术好强悍,学习了,小白路过
作者: cbxwer 时间: 2018-3-14 10:36
正在修这机器,看了楼主的经验,有点明白了
作者: bao1012 时间: 2018-3-14 16:15
我愿意给分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: lishaobo0826 时间: 2018-3-14 17:59
楼主很辛苦,看了这么多图,很受益,谢谢楼主
作者: 随波逐流 时间: 2018-3-14 22:45
CPU如果有电压,不是就代表硬启动完成了吗
作者: 随波逐流 时间: 2018-3-14 22:46
拆CPU的两个上下管,我怎么没有看到呢?
作者: 随波逐流 时间: 2018-3-15 22:48
方法是好的,就是自己操作不了。技术上还有一些难度。
作者: 随波逐流 时间: 2018-3-15 22:52
多给几个几个金币,也让我声一下级吧!!!!
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-3-16 13:36
好东西收藏,希望多多能有这样的好贴
作者: 浩特 时间: 2018-3-16 16:10
感謝您分享您的實踐知識。
作者: ▓狼℃图腾 时间: 2018-3-17 15:46
hai shi ting 6666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 网名跟了我三年 时间: 2018-3-17 15:54
老师 我这个也是断电 没修好 看你这个帖子 修好了 老师 你真棒
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-3-17 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李建军王燕 时间: 2018-3-19 18:42
作者: cbxwer 时间: 2018-3-25 12:01
文采真心不错,很是细心了,谢谢分享经验
作者: 可乐炖香烟 时间: 2018-3-26 09:54
感谢楼主无私分享, 迅维有你更精彩
作者: yuewu123 时间: 2018-3-26 10:07
不错贴子可惜我看不了。。。。。。
作者: shhb3618 时间: 2018-3-26 21:43
我什么时候才能成你们这样的大师
作者: 好学长商城 时间: 2018-3-27 18:12
怎么看不到呢看不到,是为什么呀
作者: w56316137 时间: 2018-3-27 19:16
学习了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: SILL 时间: 2018-3-28 16:36
图片太多,看到后面都有点蒙圈了。。。图片重复了
作者: 可乐炖香烟 时间: 2018-3-29 12:42
温故而知新 ,感谢楼主 分享,
作者: blucelei 时间: 2018-3-29 13:55
楼主的维修很细心啊,感谢分享
作者: china9209 时间: 2018-3-29 15:24
帖子写的不错,学习中。。。。。。
作者: 初升的光阳 时间: 2018-3-29 16:00
收藏一下,指不定可以用到,楼主辛苦了
作者: 科慧维修 时间: 2018-3-30 10:55
来学习的!!!
作者: 孙慧 时间: 2018-3-31 15:52
楼主技术牛逼啊 ,这个也修好了
作者: 小强本本维修 时间: 2018-3-31 21:26
路过了,,,,,,,,,,,,,
作者: V先生 时间: 2018-3-31 22:53
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: wenbaijun 时间: 2018-4-3 13:57
铁壳mos管真的很难弄,老容易坏了
作者: 科慧维修 时间: 2018-4-4 18:14
感謝您的方法來做到這一點。
作者: 18022378359 时间: 2018-4-5 23:44
唉 小 小白 可怜呀 没有 金币没有 下载分 下载 看贴学习还 要 RMB了 可怜了
作者: Mr.jun 时间: 2018-4-6 16:23
为什么要全拆CPU芯片和上管?
作者: 李建军王燕 时间: 2018-4-6 17:12
为什么看不完楼主的信息了呢?什么情况
作者: chinaupro 时间: 2018-4-6 17:45
修好就行,就是楼主排除故障的方法有些特别
Powered by Discuz! X3.4 |
