标题: Lenovo s300小修一例 [打印本页]
作者: greenwarter    时间: 2018-3-8 17:54
标题: Lenovo s300小修一例
机型:Lenovo s300
板号:la-8951p
故障:大短,不触发。
经检测pq302坏了,更换之。
换过之后,电流直接到0.11,还有短路。测量公共点,阻值为0。用5v烧机,一个电容短路。
更换后,不短了。但不触发。测pq301 4脚电压为19v,pacin 为0.
Pacin来自于pq316这里。
ACPRN位6v显然不对,它应为低电平。追ACPRN,来到PU301第5脚。该脚应为低电平,现在为6v,显然PU301坏了,更换后,该机修复。
最后上张亮机图。
作者: hf799hubo    时间: 2018-3-8 19:07
思路正确,修机当然信手拈来
作者: 琐碎    时间: 2018-3-12 15:30
经典的短路维修案例,不熟悉电路图使用很难修复
作者: IT维修追求者    时间: 2018-3-19 11:11
可以撒,    详细的思路,    ,,, ,,
作者: 蓝恒    时间: 2018-3-19 13:22
短路这么多元件,兄弟厉害,高手
