标题: 如何快速识别后期小米红米手机型号 [打印本页]
作者: 病树前头    时间: 2018-3-8 17:47
        之前的小米红米手机都可以通过标注的数字来查询是什么型号,比如2014017,后期的手机就没有这种标注了,往往要通过外形来辨识,但有时会出现不好识别的机型,比如红米note4跟note4x 高配版,各位有没有快速识别的方法。
作者: 新世纪李    时间: 2018-3-9 09:49
红米4    红米note4x   版本区分
作者: frank4417    时间: 2018-3-9 10:04
感谢分享,同款型号不能开机,最难分辨高低配
作者: 病树前头    时间: 2018-3-10 11:39
新世纪李 发表于 2018-3-9 09:49
红米4    红米note4x   版本区分
谢谢分享!后期的机型的确不好搞
作者: wdmc007    时间: 2018-3-10 16:02
只能手机拍个图 ,用淘宝图片搜索看一下,仔细比对
作者: 病树前头    时间: 2018-3-11 09:13
是的,这是个很好的方法,谢谢,(为什么回复也要要求这个字数限制)
作者: 90响马头子    时间: 2018-3-11 17:41
这个问题我也一直有啊,到现在还是不能准确确定啊
作者: 屈春风    时间: 2018-3-16 19:10
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-3-17 11:19
谢谢分享!后期的机型的确不好搞
作者: kanrly    时间: 2018-3-17 11:30
明白了,非常、非常感谢,学习一下啊。。。。
作者: 病树前头    时间: 2018-3-17 20:27
哈哈,不好意思,找不同发到另外一个贴子去了,这里再发一次
作者: lovefujie    时间: 2018-3-20 09:17
可以用IMEI、S/N号查到,但是好像要拆机,如果只是刷个系统就没必要拆机了
作者: 病树前头    时间: 2018-3-20 12:36
谢谢,下次遇到试一下,红米手机大多好拆
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-3-21 14:39
百度一下就晓得型号了..............................
作者: Yyw1022    时间: 2018-3-22 17:58
下载一个刷机大师什么的,连电脑就知道了
作者: sonwonfire    时间: 2018-3-23 11:48
谢谢分享!后期的机型的确不好搞
作者: 佳兴数码    时间: 2018-3-23 12:42
同款型号不能开机,最难分辨高低配
作者: gedeqian    时间: 2018-4-19 10:13
确实不好区分,我有个一加手机,到现在还没能分出是一加3还是一加3t,我的一加充电显示,电池温度过低,无法充电,能修吗
作者: 一根筷子    时间: 2018-4-19 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
