标题: 一台神舟承运L205T屏不显,外接显示花屏 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-17 10:08
一台神舟承运L205T内置液晶屏不显,外接显示器,花屏,显卡是ATI的,加焊过GPU,故障依旧
请问这种问题是GPU脱焊了,还是GPU损坏
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-6-17 10:14
明显是显卡有问题了,做显卡
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-17 10:15
脱焊的可能性较大,可以先尝试着加焊一下,不行再换
作者: 白色白色    时间: 2009-6-17 10:28
加焊GPU和显存,这机器显卡坏的多
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-17 10:40
关键我手上没得可换的GPU
作者: 白色白色    时间: 2009-6-17 10:40
先加焊显存试试
作者: 龙微    时间: 2009-6-17 11:13
这个你把显卡取下来从新值下珠试试
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-6-17 11:20
你可以加焊下显卡试下
作者: 精汇    时间: 2009-6-17 11:29
从新植球再做一把
作者: 死猫    时间: 2009-6-17 11:59
重新值球,,
作者: 十哥哥    时间: 2009-6-17 12:18
现在好多机器生产工艺都系无铅嘅.回焊都不会好,只有重做IC
作者: 怀仁人家    时间: 2009-6-17 18:35
加焊一下显存吧。发花,显存问题多一点。
作者: 南阳小军    时间: 2009-6-17 20:20
加焊下显存试试
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-18 08:22
现在已经把GPU重植了,所有显存都加焊了,故障依旧,还是外接能示器,不过是花屏,内接不显
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-18 10:50
现在已确定是GPU的问题,不过现在看不清楚GPU的具体型号了,只知道是X1600  后面就不知道了,麻烦哪位仁兄,帮我看一下是什么型号,现在急发一片
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-19 12:03
没得朋友帮我看一下吗?
作者: 死猫    时间: 2009-6-19 13:02
只要是笔记本用的X1600应该都可以
作者: 夏晓平    时间: 2009-6-19 14:46
楼上的朋友,能确定吗?
