标题: 联想G555 不进系统就重启 进不了BIOS 反复重启 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2018-3-8 16:27
AMD双桥芯片组
BIOS电池正常
断开显卡供电的跳线又接上,就能开机了,不知咋回事
第二天开机又回到了原先故障,感觉是独显的问题,没有BGA,就不加焊了,改集显吧
去掉PJ604,PJ605
加R563 R565 R255  R1000  L17  L16  短接Q33的DS
加JLVDS1槽
开机正常了
改成集显了,不知能用多久,感觉AMD的北桥也容易虚汗
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-8 17:11
你说的啥子,听得不是很明白,你说是BIOS不能保存还是怎么回事
作者: linglongx    时间: 2018-3-8 23:19
是跳线接触不良还是你只是想发个帖
作者: woshita12345678    时间: 2018-3-9 08:39
linglongx 发表于 2018-3-8 23:19
是跳线接触不良还是你只是想发个帖
跳线完好,只是断开又接上笔记本就正常了
