标题: 今天修好了一个多彩312A电源 [打印本页]
作者: 机子    时间: 2009-6-17 10:04
标题: 今天修好了一个多彩312A电源
今天朋友又送来一个多彩电源,型号是DLP-312A,故障现象为通电后发出“吱吱”声,短接绿线不启动。
    检测方法:打开盖子后发现,多个电容已经发鼓,有的已经爆浆,于是更换了所有可能有问题的电容,通电,发现“吱吱”声已经消失,短接后依然不能启动。
    于是检查了7500B的各脚电压,12脚12V,4脚3.6V,8、11脚2.2V,均正常,检查到14脚的时候,发现电压为1.5V,正常应该为5V,基本能断定是该7500B损坏,于是用TL494替代后,电压恢复正常。短接绿线,风扇呼呼运转,接上负载测试,各输入线路电压均正常。该电源修复。
    心得:看来多彩电源的7500B极易损坏。
