电子元器件的故障特点(转载)
萧十一郎
2007-7-25 16:23
电子元器件的故障特点(转载)
1.电阻损坏的特点
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
2.电解电容损坏的特点
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:
(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
3.二、三极管等半导体器件损坏的特点
二、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击 穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测 ,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
4.集成电路损坏的特点
集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
张先生
2007-7-25 16:36
不错,顶一下!!!!
蒙石林
2007-7-25 17:07
学好东西,我攒分数,下好东西,继续学
秋风浪子
2007-7-25 18:30
每个维修员都应学会的检测方法!实用!!
探索主板
2007-7-26 16:28
经验胜过一切!!!!!!
朋飞
2007-7-28 01:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
范县四海
2007-7-29 20:19
回复 #1 萧十一郎 的帖子
很受启发 对于新手是个好的知识
谢谢
金穗电器维修
2007-7-31 20:09
每个维修员都应学会的检测方法!实用
锤子修主板
2007-7-31 20:44
顶一下,就怕集成电路,比如IO,桥都不好测,测得也不是很准
显卡想学
2007-7-31 21:00
谢谢,我也是学电子的,
不逮耗子的猫
2007-7-31 23:24
最怕集成电路出问题,比如IO,桥都不好测,测的时候真要命...
中文名字呵呵
2007-8-1 09:10
不错,学习了,顶,狂顶
ligaobo1234
2007-8-10 19:43
记下了~谢谢分享啊
lxmokman
2007-8-11 19:21
这下有个基本概念了
你们好
2007-8-11 19:46
谢谢高手的经验之谈对我这样的新手很有帮助
吴四如生
2007-8-16 11:37
还需要多实践,理论也重要,谢谢
笨小孩
2007-8-16 11:44
回复 #13 不逮耗子的猫 的帖子
直接代换,测什么啊!
果先生
2007-8-16 13:36
经验之谈,总结得不错。
俊捷电脑
2007-8-23 10:16
好,顶一下 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
满腔热忱
2007-8-23 12:45
学习了,这东西好实用啊! 让人受益非浅啊!
江山任我行
2007-8-25 16:00
不错
肖卫东
2007-8-26 09:53
不错,记下了......
森少爷
2007-8-29 01:24
又学习了.
感谢楼主的经验之谈.
ligaobo1234
2007-8-29 22:10
收益非浅啊 ,非常感谢
陈成效
2007-8-30 23:22
还是这样的话题好
直接显示,不用下载,论坛也没封右键,所以复制就搞定了,感谢之外还不用积分下载
云升
2007-8-31 00:14
值得学习,很适合我们这些新手
柯明
2007-8-31 15:22
好东东,要大家一起分享呀
寂寞人生
2007-9-1 18:53
谢谢,很不错,让我长不少经验。
宋威
2007-9-29 10:17
不错,支持
麻麻黑
2008-4-16 22:31
对于新手是个好的知识
谢谢高手的经验之谈
左边爱
2008-4-17 14:58
````````值得学习```
