标题: 联想Yoga 2 Pro不开机维修 [打印本页]
作者: ggmlhg    时间: 2018-3-8 10:04
一台联想Yoga 2 Pro不开机,板号KONA-SVT,搜资料与NM-A074主板相同。拆板打阻值无异常,上电,第一级场效应管PQ4没有导通,栅极电压为20V,正常值应为1.8V,此电压由充电芯片提供。更换充电芯片,场管导通,待机电压出来但仍然不开机。查开关排线插座JP22,有几个电压不对,这些电压从EC过来,更换EC,通电,还没量电压,风扇就转起来了,鼠标亮,维修结束。
