ZXCVWtest
标题: 联想E440开机不显电流只有0.2换PCH后成功修复 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-7 20:04
联想E440开机不显电流只有0.2,测3V5V二级转换电压都没出,只要稍微一加热PCH就能正常开机显示,由于此桥有黑胶得慎重,万不得已不愿换桥,测试了N次确定是桥问题后,做好保护后果断拆桥,运气不错拆下桥只掉了几个空点板上没留残胶,换PCH后成功修复
作者: 葱油饼    时间: 2018-3-7 20:44
我是好怕怕那黑胶,做废不少了。。。。。。。。。
作者: as7363258    时间: 2018-3-7 20:58
有黑胶的确实不好搞,每次拆都掉很多点。
作者: 天意wx    时间: 2018-3-7 21:55
是换桥后也要冲刷BIOS的  这个机器不触发桥故障的也不少
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 23:31
没有掉多少点  rp不错
作者: 林夕儿    时间: 2018-3-8 05:50
好手艺!赞个!有修过U430P吗?他的公共点电压是多少?:kaixin:
作者: 凯华电脑    时间: 2018-3-8 22:28
换PCH后必须要刷BIOS,否则亮机会很慢
作者: super0612    时间: 2018-3-8 22:50
直接换桥?不先加焊试下?我一般都加焊不行再换,黑胶不好换哦
作者: windlovetao    时间: 2018-3-9 11:07
这个机器的桥是非常容易坏的,不过是黑胶,有点困难
作者: windlovetao    时间: 2018-3-9 11:08
这个机器PCH是黑胶,拆起来是有点麻烦
作者: rensiong    时间: 2018-3-9 11:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxw13524692016    时间: 2018-3-9 11:24
换桥的活都不好做
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-9 15:03
