查看: 3852|回复: 14
[求助中]
I3 3220配华硕P8H61-M LX3 PLUS必须要加显卡吗?
发表于 2018-3-7 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一直没搞懂,I3 3220是有核显的,P8H61也有VGA输出为什么在华硕P8H61上就非要加一张显卡才能亮机呢?
发表于 2018-3-7 20:13:49 | 只看该作者 �
VGA输出接口坏了!!!!!!!!!!!!!!!
不是的,不插显卡报警4声。非要插显卡才能亮机。  详情 回复 发表于 2018-3-7 20:18
发表于 2018-3-7 20:18:31 | 只看该作者 �
插个跑码卡看看就知道了!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-7 20:42
发表于 2018-3-7 20:42:08 | 只看该作者 �
插个跑码卡看看就知道了!!!!!!不行就刷个新版本BIOS看看
发表于 2018-3-7 21:06:25 | 只看该作者 �
CPU是好的    那就就是主板故障了!   一般CPU核显容易出问题!   也可以刷BIOS试试!
发表于 2018-3-7 21:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你主板问题不是华硕h61不能用集显,测下就知道什么问题了
发表于 2018-3-7 21:57:07 | 只看该作者 �
为什么不换个CPU或者主板试试呢,这个组合应该是没有问题的
发表于 2018-3-7 21:58:01 | 只看该作者 �
来看看学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 21:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 21:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 22:02:05 | 只看该作者 �
换个CPU在试一下了,要还是要独显,说明主板坏了
发表于 2018-3-7 22:03:07 | 只看该作者 �
cpu换其他板子试试,能亮。那就是主板问题。。可能bios,vga行场信号,cpu电压芯片,桥。等等问题
发表于 2018-3-8 01:17:58 | 只看该作者 �
会报警4声就说明没找到显卡,第一清COMS ,第二刷BIOS,第三查集显供电
发表于 2018-3-8 02:14:30 | 只看该作者 �
确定CPU核显是不是坏了,没有就是主板问题了,可以刷个BIOS试试
发表于 2018-3-9 19:03:35 | 只看该作者 �
BIOS里面把第一显示设备设置成PEG了吧
