标题: N4050不定时断电 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-3-7 16:36
标题: N4050不定时断电
     客户说10分钟左右掉电,拷机半天才掉电,之后有4声报警,先排除外设,再开还是报警,拆掉内存2声报警,装上内存测试外接,外接屏幕花屏,直接换南桥修复,这种问题就是拷机时间太长,太烦了。
作者: chxj    时间: 2018-3-7 16:46
还没遇到南桥会出这样的问题,显卡倒是碰到过
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-7 16:47
BIOS也会导致
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-7 17:36
为什么花屏不怀疑显卡 直接换南桥呢
作者: jgwx    时间: 2018-3-7 18:12
怎么判断就是南桥问题呢!!! 是不是1带的u
作者: vistaspn1    时间: 2018-3-7 18:17
外接花屏换桥能解决吗,。。。。
作者: yxfhx    时间: 2018-3-7 18:32
之前是不是南桥温度也很很高呢,烫手吗。
作者: 旺达维修    时间: 2018-3-7 19:54
南桥老化
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 23:30
这个已经是通班了
1a3s4d 发表于 2018-3-7 23:30
这个已经是通班了
是通病 打错了
作者: 电脑农民工    时间: 2018-3-8 13:40
掉电问题最麻烦,找问题也不好找。。。。。。。
