标题: 宏碁4750g维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-3-7 16:06
标题: 宏碁4750g维修
宏碁4750g,跑数,不显示,nv的显卡很少坏,所以先不考虑显卡,果断刷BIOS,还是不显,记得以前刷过这个板子,这个板子用520和620的显卡,BIOS还不是很通用
作者: lyuejin    时间: 2018-3-7 16:16
                   楼主这是修好了还是没修好?
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-3-7 16:16
还 是 刷 bios     好 了 吗。没  写 解 决 问 题。  520 和620不通用、
作者: liangyiquan    时间: 2018-3-7 16:34
如果nv的显卡坏只能更换,加焊没用的
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-7 17:38
这是修好了还是没有修好。。。没太看明白
