A-B102P REV:1.0 故障现象:电流有时到0.25,有时到0.15,反复重启,有时还能亮机。既然有时能亮机那就先从简单的入手。就想着先刷下BIOS芯片,,结果不能识别此芯片,我用的是TL886编程器。后来发现可以手动选择MX25L6405 ,然后把编程前检查芯片ID选项的勾去掉,就能刷成功。刷上之后每次开机都正常。希望对大家有用。
2.46 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
