标题: 联想G50-80不出CPU电压 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2018-3-7 10:38
标题: 联想G50-80不出CPU电压
一台联想G50-80版号NM-A361,开机电流在0.14不动,量了下全板只有PL9无电压,其它都有,NCP81101 1235脚有1.05v 4脚0.24v 7脚19v pvcc15脚5v vcc28脚5V这样,还有其它的什么没查吗?
作者: lyuejin    时间: 2018-3-7 14:27
                 1脚1.05V应该不对吧
作者: hsy888    时间: 2018-3-7 14:32
lyuejin 发表于 2018-3-7 14:27
1脚1.05V应该不对吧
那应当多大呢
作者: lyuejin    时间: 2018-3-7 14:34
hsy888 发表于 2018-3-7 14:32
那应当多大呢
                           开启电压不应该3.3V吗?
作者: 在人间2    时间: 2018-3-7 14:54
bios刷过了吗  刷下试试.....................................................
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-8 11:02
CPU坏了吧。。。。。现在的机器CPU容易坏
作者: 维修小站    时间: 2018-3-8 16:52
嗨呀 我的机器都有修的了吗,还是电路问题,开启的电压不太对吧
作者: 马立东    时间: 2018-3-8 20:58
这种电流好像不对啊,这么小........................
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-9 14:31
作者: liuchangguo    时间: 2018-3-9 17:08
机器修好了吗  。 是cpu的事吗?》
