查看: 5497|回复: 6
SVF15NB1AT这款SONY的翻转屏的如何拆总成啊
发表于 2018-3-7 09:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕总成有点破损。
发表于 2018-3-7 09:32:37 | 只看该作者 �
先拆一个盖板,去掉螺丝往上推   拿掉这个盖板就会拆了
对的,就是这样拆出来的,多谢![attachimg]1670896[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-10 20:47
发表于 2018-3-7 09:50:28 | 只看该作者 �
这个好拆多了 之前有个老的滑盖的屏可拆惨了2个小时 才搞下来
发表于 2018-3-7 16:30:40 | 只看该作者 �
这种就是上面像平板一样 里面还有双面胶小心拆
发表于 2018-3-10 20:47:30 | 只看该作者 �
对的,就是这样拆出来的,多谢!
发表于 2018-3-11 15:16:04 | 只看该作者 �
分够不够用,取决于你,有没有一颗乐于分享的心
发表于 2018-3-11 15:40:56 | 只看该作者 �
这个好拆多了 之前有个老的滑盖
