查看: 3516|回复: 11
[主板维修]
几块B75A-IE35维修
发表于 2018-3-6 19:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到B75主板好几块,都是不亮的,主板型号都是B75A-IE35 是网吧主机主板
第一块是不触发 量开关有5V 待机3.3V有 以前修过这个主板不触发是小5脚管子问题多,直接找5脚管子测找到两个  测量电压对比别的主板   就知道哪个出问题了 有一个管子电压输出低 更换 成功触发
第二块是点不亮, 一个一个地测量电压 测量到PLL电压不正常PLL电压为0,测量小5脚 输出脚1.8V正常 测358 1脚连接mos管G极 无电压  3脚正向输入 1.8V正常  2脚负向输入0V不正常 358有问题  更换OK
第三块也是点不亮,卡22 内存不过,首先洗刷刷 洗内存槽CPU槽 还是卡22,对换BIOS还是一样,236脚 238脚都是3.3V 难搞!随便搞搞先吧不得再找图纸研究- - 竟然好了
测试稳定 收钱ok
还有几块是CPU短路的 准备订电源管理芯片
参与人数 5下载分 +9 +10 收起 理由
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sjclch + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-6 19:54:46 | 只看该作者 �
                        楼主台式机主板修的真溜
发表于 2018-3-6 21:39:04 | 只看该作者 �
CPU电源芯片短路的不是很多,会不会是电容弄的
固态电容短路也不是很多,只有换了ic再试,好几块是短路的不换了ic不顶用,毕竟网吧机子  详情 回复 发表于 2018-3-6 22:04
发表于 2018-3-6 22:04:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 03:19:42 | 只看该作者 �
LZ修台式机主板真6,有几块板对照着修还是不错
发表于 2018-3-8 23:59:37 | 只看该作者 �
我记得昨天回复本帖了,怎么今天回头来看,看不到回复了
发表于 2018-3-9 07:49:53 | 只看该作者 �
羡慕这技术,随便就能搞好,咱满头大汗都不行,
发表于 2018-3-9 08:49:22 | 只看该作者 �
学习学习!谢谢楼主分享..............
发表于 2018-3-9 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
第三块板子是如何找到故障点的
可能是DDRVTT也可能是SMBDATA那时候有料板就一起换了,现在也没返修 算好了吧- -  详情 回复 发表于 2018-3-9 18:25
发表于 2018-3-9 18:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-3-9 09:00
感谢分享
第三块板子是如何找到故障点的
发表于 2018-3-11 10:06:56 | 只看该作者 �
技术是真的好,怎么测不还是一头雾水
发表于 2018-8-30 16:33:54 | 只看该作者 �
LZ的技术不错,板子也很多吗。。
