查看: 1254|回复: 2
[维修经验]
心脏很重要 (电源)
发表于 2009-6-17 02:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个很面熟的客人抱来一台电脑,走进一看才是前两天才在我们也里修了电脑的客人!!!他说他拿回去没用两个时间就一下子黑了但CPU风扇什么时都正常转!!后来开机亮过一两次都没能进系统,后来就再也开不了了!!!说是我们换的电源坏了!!! 我接过手首先换个电源一试,保护!!!!有短路,再看看卖给他那个电源,没问题正常!!!于是给他说主板坏了要修板子,考虑了一下说修!!!好,那开始工作了!!!经万用表打各主拱电对地阻值得知12V对地短路!!换Q1解决问题,不短路了,上CPU内存开机  ————  换了个塞扬1。7再次开机OK!!  哎,小气鬼的下场,记得上次修他机的时候就电源坏了要他换一个般的一百来块就行了,他死活不源意说是要个二手的就行了,哎老板没办法要我找个给他。后来硬是35元把我从拉极堆里拿回来修修后用来修板用的拉极电源拿走了!CPU死在它手里了吧!!亮着机没管它两小时后上硬盘试机玩玩!!半个小时忽然黑屏!!!这心啊凉了,我的U?????马测CPU拱电无,强行关机再次开机工作,因Q1的G级无电压,所以没测太多这次干RT9602上了个RT9607上去,开机咆码!!!哎,那个要命的电源再也不敢用了!!!还也我的塞场1。7没挂,不要然我行用头去幢墙不可!!!为了安全把所有的场管都给换了,换了个好的电源试机上网在论坛里冲浪几小时过去了暂无问题!!!                     明天还不知道怎么给客人讲板坏了U也坏了这个电源还得换!怎么解释这个电源的问题来说服他换呢??高手指招啊!!!谢谢
发表于 2009-6-23 22:27:47 | 只看该作者 �
高括们指点一二啊
发表于 2009-6-24 11:11:55 | 只看该作者 �
你直接回答他说是电源不行,要换个新的,不然以后会出现大大的问题就行了吧,说你的主板硬盘CPU重要还是垃级电源重要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
