标题: 苹果的显示器 不知如何下手了 有竖线 [打印本页]
作者: snyq188    时间: 2018-3-6 11:41
根据我的感觉不像是屏的问题 不能打开白色的背景  打开会全部变白
作者: 科讯    时间: 2018-3-6 13:27
拆开清理一下屏线,应该会有惊喜!
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-6 15:39
用点屏工具点一下试试哦,看看是屏的事不
作者: 新手上路321    时间: 2018-3-6 16:08
侧屏工具试下  是不是程序的毛病
作者: 天奇电脑维修    时间: 2018-3-6 18:14
有些苹果是这样的   正常使用就不管
作者: yjwxfxte    时间: 2018-3-6 21:55
苹果的不好拆吧,有显的,不要拆坏了
作者: fx15904238442    时间: 2018-3-8 14:30
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赵伟超    时间: 2018-3-8 15:51
看看排线有可能是排线的问题 。。。。。。
作者: xiadb    时间: 2018-3-8 18:32
我遇到过  动动排线就好了  用胶固定
作者: snyq188    时间: 2018-8-18 17:36
屏后面有一个电容烧了
