标题: 华擎H61M-VS4掉电反复重启现象修复 [打印本页]
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-5 23:14
华擎H61M-VS4主板, 开机风扇转后掉电 然后重启,一直反复。 测过CPU电压瞬间有放出, VTT电压也有,测VPLL电压 大概瞬间才0.6V, 低于正常值的1.8V,跑线路走到U1018的位置, 风枪吹一阵,  包括电阻电容都吹了, 还是没有解决问题。
直接找个LM358替换下来。  问题解决。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-5 23:15
这个和技嘉的修复有一点不同, 是CPU核心有电压的。 技嘉的那种是CPU没有电压的
作者: ldd7788    时间: 2018-3-5 23:16
学习了,牛牛牛学习了,牛牛牛
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-5 23:20
ldd7788 发表于 2018-3-5 23:16
学习了,牛牛牛学习了,牛牛牛
这个是1.8V电压低,   电压低也会引起掉电的
作者: 快乐皮皮    时间: 2018-3-6 00:14
有图纸分享吗?华擎市场占有率也有一点量就是图纸不好找,盲人摸象。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-6 02:32
VCCPLL电压低引起开机反复重启在H61板上确实很多了
作者: 开元110    时间: 2018-3-6 10:37
这部分 也会坏。。。。。。。{:4_133:}{:4_133:}
作者: 老老刘    时间: 2018-3-6 11:46
没图纸跑线很辛苦
作者: tanyu155    时间: 2018-3-6 13:47
学习了
作者: 鑫东宇    时间: 2018-3-6 14:06
大哥你这是良心之作  我很佩服你呀
作者: WANG37392    时间: 2018-3-6 14:27
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 574589511    时间: 2018-3-6 14:36
不错,学习了,说不定以后遇到同样问题
作者: 董华金    时间: 2018-3-6 17:39
学习了,这个好多型号都可以代用,主要看内部REF
作者: zgscmyzj    时间: 2018-3-6 17:46
学习了,顶
作者: 过期的可乐    时间: 2018-3-6 18:31
LM358一般不容易坏的呀
LM358+PWM芯片+ MOS管
作者: xu641781400    时间: 2018-3-21 09:52
学习!谢谢大师无私奉献!!!!
