标题: 海尔超越T6 通电 不显示 [打印本页]
作者: 实维创想    时间: 2018-3-5 20:50
标题: 海尔超越T6 通电 不显示
接机检查 有事后能亮 有时候不能亮  能亮的时候  一会会掉电 碰了一下散热片 感觉和热  拆机 一看nec大电容 果断 更换为 6可 330的 小电容  开机正常  测试 无问题
作者: dzfair    时间: 2018-3-5 21:29
这样的捡钱啊,好久都没有维修到这样的机器了
作者: 东方至男    时间: 2018-3-7 09:21
换过后再掉电的有经验吗。楼主。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-3-7 14:24
谢谢楼主分享,两年没有维修到这样的机器
作者: 老江苏    时间: 2018-3-7 14:28
拆机发现NEC 。。啥都不想换了再说嘛
作者: a842028812    时间: 2018-3-7 14:36
感谢楼主,学习了,。。。。。。。。
作者: 在人间2    时间: 2018-3-7 14:45
换过掉电的话 试试换其他型号电容  型号必须一致   有的电容也不好用
作者: 在人间2    时间: 2018-3-7 14:46
我刚修完一台t6 换了三颗470uf的
作者: xujunpc    时间: 2018-3-7 14:55
4个就够了,4个就够了,4个就够了,
作者: 根号③    时间: 2018-3-7 15:02
我一般都是换4颗330 的 就可以;了  。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-7 15:12
都这么好修就好了
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 23:59
短路 了   最好搞了
