标题: 优冠 A2256 222KB显示器不通电 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2018-3-5 17:10
  优冠 A2256   222KB显示器拿来不通电,拆机发现电源板5v电容鼓包了,更换后测试黑屏,电源指示灯狂闪,测电源12V 5V输出正常。测驱动板1117  3.3电压也正常,但是板背面有点发黄,1117发热大引起。换1117 3.3后测试开机正常,屏亮了。看来是性能不良了。
作者: 千里骏马    时间: 2018-3-6 08:11
我感觉也有可能接触不良,或者附近电容不良所致。
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-6 15:42
串联稳压的ic就是容易坏,呵呵,关键是成本低廉
作者: 天奇电脑维修    时间: 2018-3-6 18:15
1117性能不良,引起的故障  ,更换就可以了
作者: 飞达    时间: 2018-3-7 09:04
事实上1117很少有的坏.................
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-7 09:50
在台式机和显示器上坏的不多,现在靠谱点的东西都不怎么用这类器件了
作者: 鸿威    时间: 2018-3-7 10:35
指示灯 闪 一般都是电压不稳造成的
作者: 鸿威    时间: 2018-3-7 10:36
一般 情况都是电容引起的 或者有短路造成的
作者: fx15904238442    时间: 2018-3-8 14:31
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赵伟超    时间: 2018-3-8 15:52
作者: 维修风向标    时间: 2018-7-23 11:31
我有一台也这种情况,换了117还是一样啊
作者: 付豪杰    时间: 2018-7-23 11:59
注意更换                                电容也可能不好
作者: 星宇维修    时间: 2018-7-23 16:53
谢谢        分享
