标题: 华硕A6T 通病和解决方案~! [打印本页]
作者: 维修佬    时间: 2009-6-16 23:59
标题: 华硕A6T 通病和解决方案~!
论坛里大家都说A6T有通病,但到底是哪个呢?北桥还是显卡还是CPU座?最好的解决方案是什么?返修率低的(除了换板)!对于HP DV3000显卡或北桥的通病我一般是重新植过,然后强行改风扇常转,再一招就是点固定胶(不过这个最好不要用,返修就麻烦了,,拆不下来),这样子通常都得好久!
作者: 高雄    时间: 2009-6-17 09:12
要看電流停在哪
通常是北橋焊CPU腳座的問題
北橋重焊撐不久
還是換新的比較好
作者: 尹成华    时间: 2009-6-17 09:21
遇到南桥坏的,CPU座子问题,一般CPU座子有问题的都是大的AMDCPU机器
作者: 维修佬    时间: 2009-6-17 10:25
现在机器开机正常了,就是不显,可能要做显卡,担心返修
作者: 死猫    时间: 2009-6-17 13:06
壮士一去兮不复还,不要怕,怕坏就 不要修电脑
作者: 飞翔维修    时间: 2009-6-18 14:08
显卡可能性较大。
作者: 超一电脑    时间: 2009-6-18 21:02
不好弄。很多返修的,热量太大
