查看: 6099|回复: 24
[主板维修]
修杂牌X58主板无复位,运气不错
发表于 2018-3-5 12:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一杂牌X58主板,开机无复位。测各电压正常,测PCI A15电压为零,B16引脚电压2.7V。时钟电压不正常吧。该板用的是W83116WG-511时钟芯片。测14.318MHz晶振两端电压均为1.48V(不知道测电压有没有用),祭出示波器测两端无波形。找个旧主板晶振换上。开机一切正常,运气啊。
参与人数 5下载分 +6 +13 收起 理由
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-9 23:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟芯片电压2.7V,没工作时电压这么高,会不会对时钟本身有损害呢,如果有返修,请抽空回复下,谢谢
发表于 2018-3-5 12:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以额,这都被你找到了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错啊.要是我一般都换时钟芯片了.
发表于 2018-3-5 13:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是无时钟引起的无复位  肯定是要测一下时钟晶振是否起振了,   凡事先简后难
发表于 2018-3-5 15:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
踩到狗屎了 楼主不错啊 我又学了一招 感谢分享
发表于 2018-3-5 20:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般,时钟不正常。我会先换时钟芯片,却没想过换晶振。。感谢楼主分享
发表于 2018-3-6 22:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我直接换时钟芯片!我根本不会考虑晶振问题的!
发表于 2018-3-7 03:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
14.318MHz晶振两端电压均为1.48V肯定不对了,应该有压差的,lz修的不错
发表于 2018-3-7 06:57:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有示波器怎么测14.318MHz晶振有没有起振?量两端电压差值吗?
发表于 2018-3-7 13:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊.要是我一般都换时钟芯片了
发表于 2018-3-7 21:12:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大部分人都会先换个时钟芯片试试,走了弯路才会去想晶振的事儿,还有谐振电容也最好一起换,问题虽然简单,但是的确是很多人会忽略的!!
发表于 2018-3-7 21:31:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-3-8 10:59:57 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
时钟不正常。一般会先换时钟芯片,却没想过换晶振。。感谢楼主分享
发表于 2018-3-10 09:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个晶振电压可以相等的
换晶振解决问题,确实是运气呀
发表于 2018-3-12 15:00:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个晶振电压可以相等的
换晶振解决问题,确实是运气呀
发表于 2018-3-12 15:38:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵,现在遇到杂牌的主板一般都是修不了的多
发表于 2018-3-12 16:23:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主细心啊,要是我就直接换时钟芯片了,毕竟晶振坏的不多
发表于 2018-3-12 17:17:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种X宝的板子,遇到太多不稳定了。。。看到都不想修,真接叫客人自己去网上发。回来换,收手工费
发表于 2018-3-12 17:35:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
