查看: 2370|回复: 8
[主板维修]
华硕p8h61-MLX PLUS 2.0内存报警
发表于 2018-3-5 09:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障  主板上电报警   上不上内存一样   内存换了几根  确保了内存没问题    还是一样报警。
维修   测试内存1.5V正常  167脚基准0.75正常    168脚复位1.5v正常   184脚时钟1.5v正常   当测试到系统管理总线238脚时发现为0.4V不正常
再去测试一下VCC-SPD3.3V正常    看样子就是这个 SDA 238脚不正常了。打开点位图     238脚时被被SRN3  272排阻上拉   但我表笔点上去的时候一下子3.3V又正常了、立马就听到滴的一声 开机了。但重启又不过内存了。于是 我跟换了272排阻故障解决了。
评分
参与人数 5下载分 +11 +10 收起 理由
lichao01210 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
恒信NB + 2 很给力的文章,希望以后多发一些信号上面的知识
linglongx + 2 + 2 老湿鸡+分鼓励了
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
查看全部评分
发表于 2018-3-5 13:51:37 | 只看该作者 �
楼主的维修思路好清晰,贴子也精彩 有图有文
发表于 2018-3-5 15:29:12 | 只看该作者 �
内存的spd复位和时钟导致的不过 点位图找到排阻 不错
发表于 2018-3-5 20:21:02 | 只看该作者 �
电阻变质了吧。。。华硕就是电阻喜欢闹脾气
发表于 2018-3-5 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主以后多多发文章啊,再有就是这板子的图纸有没有分享一下哈:kaixin:
发表于 2018-3-6 02:47:57 | 只看该作者 �
华硕主板272排阻也会出问题啊
发表于 2018-3-8 21:58:52 | 只看该作者 �
为什么表笔点上去那一下就能开机了
发表于 2018-4-15 08:34:17 | 只看该作者 �
都 是高手啊,我手上也有一块这个板子,不跑码
发表于 2018-4-15 09:08:38 | 只看该作者 �
这应该算是通病了
