联想台式机
三维科技
2018-3-4 19:11
联想台式机
各位大神,请教个问题,联想台式机,板号:IS6XM REV:1.0 按开关键没反应,用镊子短接电源绿线到地可以正常开机使用,放开镊子就熄火,是啥问题啊?
月亮大大
2018-3-4 20:39
断线了。。。你查查ps0n脚断线到哪里了
zskenge
2018-3-4 20:45
绿线到IO之间断线..................
小宇电脑科技
2018-3-4 23:13
查条件呀!什么都不查 就直接短接绿线!发个帖子
linglongx
2018-3-5 00:28
原来这样也算发贴啊 ,难道这不是求助帖吗?
475270381
2018-3-5 00:43
直接短接肯定风扇会转啦,不开机就按不开机的条件来修,直接这样问谁解答得了
三维科技
2018-3-5 14:38
谢谢各位解答,因为很久没修机了,忘记差不多了
hfjgklk1
2018-3-6 10:58
还不具备开机条件,就不开机,短接绿线也没用,供电是出不来的
三维科技
2018-3-6 11:15
短接绿线可以正常使用啊,开机条件瞒住了吧
条件不满住应该是不能开机
小明哥哥2014
2018-3-6 11:59
开机电路有问题!!!!!!!!!!!!!换IO或者换桥
大海水神
2018-3-6 12:51
查开机的所有条件,无法邦助了,论坛也不是万能的
王唯
2018-3-6 19:32
是用的原机电源的话,先看看电源吧,特别是那种联想18升的小机箱,长条电源的,用过3年的很多是电源故障,也就是靠近散热的小电解失效。免得折腾一番,是这种扯淡毛病。
苏州电脑维修
2018-3-7 08:03
查开机条件 .
商厚平
2018-3-7 09:11
不上电啊 ,查查开机条件,你所谓的开机主机亮吗
修不到钱
2018-3-7 13:05
C丶K丿灬戰神
2018-3-7 14:03
查待机条件啊!先测线RSMRST待机好信号有没有3.3!具体你要查下你IO的引脚定义!
三维科技
2018-3-8 12:10
IO是NTC6681D-B ,PWRBTN_OUT#_SIO电压只有1.2V,按开关有高低高跳变,电压低了吧,阻值正常的
小明哥哥2014
2018-3-8 14:46
可以IO的pson脚直接飞线到ATX绿线
sjjmtd
2018-3-8 15:33
如果短接绿黑线能正常使用,那就直接改个开关能用就行了。
