联想E430
fashion6039
2018-3-4 17:35
联想E430
联想E430 不开机 待机3 5V没有 开关变成了19V 测了其他3V的地方都变成了19V 没有思路了请求各位大神有没有遇到过这样的故障
爱情追尾
2018-3-4 20:49
短路了,测吧赶紧,
fashion6039
2018-3-5 09:28
就是测不到哪里短路才不好搞 完全没有头绪了 待机芯片也换了 通病该测的地方也测了 都正常
往事云烟
2018-3-5 11:35
短路了,测吧赶紧,。。。。。。
fashion6039
2018-3-6 21:25
往事云烟 发表于 2018-3-5 11:35
短路了,测吧赶紧,。。。。。。
就是没有测到短路的地方 其他3V的地方都变成了19 开关哪里也是19V 有没有人修过这样的问题
旭日再东升
2018-3-6 22:30
3v上管击穿吧
守拙不凡
2018-3-7 00:18
没有大电流就不能算是短路。这个是仁宝代工的板子吧
马立东
2018-3-7 22:35
重点查35v啊......................
爱过你
2018-3-8 12:44
这个应该是大电容短路了吧,测测电容。。
lyuejin
2018-3-8 14:56
不会是你万用表有问题吧
维修小站
2018-3-8 15:34
阻值都正常吗 这个机子有通病的 待机0.03有可能是公共点短路,屏线接口位置有个电容容易坏
