标题: A43S不插COMS电池可以正常开机 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2018-3-4 17:28
型号:A43s
板号:K43SD
故障:插上CMOS电池不上电,拔掉电池可以正常使用 ,电压都正常,有谁遇到过此种问题的吗
作者: 张闲逛    时间: 2018-3-4 18:33
RTC电路没问题的情况 要考虑下桥了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-3-4 19:26
RTC ,LID
作者: O賣+    时间: 2018-3-4 19:40
你不上电池是自动开机吧  开关问题
作者: scl1364    时间: 2018-3-4 23:37
这个问题没碰到过,期待给出解决方案
作者: linglongx    时间: 2018-3-5 00:43
BIOS刷过没有?有可能是BIOS问题,拔掉CMOS电池后 CMOS中存储的BIOS配置信息就会清零,当再次装上CMOS电池后 开机时BIOS程序可能会写配置到COMS与读取COMS
作者: 李元元    时间: 2018-3-5 11:40
RTC电路问题,或者南桥 ,,,,,
