标题: 技嘉GA-H61-s3主板触发后掉电,后复重启 [打印本页]
作者: 家宇    时间: 2018-3-4 16:17
测vtt_Pwrgb掉电,触时所有电压正常,开始以为i/O有问题,换过后一样故障。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2018-3-4 21:34
以前找过技嘉板的这类故障,有好多这样的问题引起也有相对解决方法。既然换了IO都不行就要试试其他的了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-6 00:09
是CPU电压没有出来吧, 测下CPU电压CORE的开启条件
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-6 00:10
这个重点去查CPU的核心电压有没有出来, 或者1.8V的电压
作者: 过期的可乐    时间: 2018-3-6 19:31
总线供电没有处境也会出现这种问题吧
作者: 马立东    时间: 2018-3-7 12:38
换下bios试试,应该不过内存啊................
作者: 家宇    时间: 2018-3-7 12:40
大家好,这没法测啊,按思路查所有的待机电压正常,触发后一二秒就掉电了,反复重启,在这一两秒时测cpu有1.5v供电,总线也有电压,内存,时钟也有电压
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-12 03:59
这个应该不是BIOS问题,如果有跑码还不亮,才可能是BIOS
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-12 11:20
是CPU电压没有出来吧, 测下CPU电压CORE的开启条件。。。
作者: 家宇    时间: 2018-3-14 12:10
今天没什么事,又把这货拿出来查看下
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-3-14 21:04
思路还是不错的, 仔细去查下,问题就可以解决了
