DELL L321X 4声报警
腾光斌
2018-3-4 16:14
DELL L321X 4声报警
开机4声报警,拆 开刷BIOS,显示了,系统都没有进去,黑屏了,然后又报警不显示,接着再次刷BIOS ,第一次开机是显示了,关机再次开有事老故障,查下4声报警是内存问题,难道内存空焊?那么多板载内存 颗粒,看着就晕呀,
根号③
2018-3-4 16:45
内存空焊的比较少见 楼主修好了吗 。
695053060
2018-3-4 16:53
加热下试试
余坤
2018-3-4 17:10
以前遇到的 4声是内存 换一条就好了你这个板载内存不好说有可能是cpu
腾光斌
2018-3-11 10:09
这个板加焊了板载内存还是一样,现在打算换内存颗粒了,这个I7的还是值得维修的
黑客不要黑我呀
2018-3-11 10:11
内存颗粒也不便宜啊 先看看可不可以先屏蔽一下内存颗粒吧
天民小小
2018-3-11 10:12
你这个是桥跟CPU二合一的吧,是不是CPU虚焊导致读取内存出错啊。
dlping1
2018-3-11 10:22
从现象看脱焊的可能性大,并且是CPU脱焊的可能性。
mrhite
2018-3-11 10:27
你这个是桥跟CPU二合一的吧 刷bios 没用 麻烦大了
he5888
2018-3-11 12:00
内存空焊的比较少见 楼主修好了吗 。
H55
2018-3-11 18:50
集成内存爆掉 就老火了 。。维修成本高老火
13694295506
2018-3-14 17:33
很棘手啊,CPU也有可能会引起这样的情况
lixinran550
2018-3-14 20:13
楼主 干下u看看
新芯箱硬88
2018-3-14 21:01
不要轻易的加焊颗粒 你万一吧他加焊爆了就麻烦了
