t420 无公共点电压
liaoch20
2018-3-4 12:15
t420 无公共点电压
客户拿来一台T420说不开机,拔掉电池插可调电源表发现电流只有0.002,明显偏低。报主板问题,客户同意价钱,开始维修。
拆机后测量各大电感和公共点阻值正常。公共点无19V,Q8 S极有19V,G极19v,D极无电压。
明显是因为-PWRSHUTDOWN没电压造成的。
-PWRSHUTDOWN的来源为U61
在板上找到U61
发现有腐蚀
用洗板水刷干净后发现断线,把 断线连上后更换掉腐蚀的电容机器修复附亮机图
yuanyuantang
2018-3-4 20:02
楼主好技术,不过这个板子估计也不贵!
电脑农民工
2018-3-4 20:35
收钱机器。。。。。。。。。。。。。
人生此时
2020-6-20 11:56
捡钱的机器
q3611323
2020-6-21 10:32
T420好经典的机器啊
windlovetao
2020-8-23 17:33
时序讲解的详细点就更好了,比如说为什么这个信号会控制隔离保护,配图更好
rainer
2026-9-14 16:31
谢谢分享经验
mfksxx520
2026-9-14 19:56
谢谢分享经验
